Страница 100 из 358 ПерваяПервая ... 5090979899100101102103110150200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #991
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    L поддерживает до 192кГц по даташиту.
    А только типа 48, но и на 160кГц в 99.99% работает нормально.
  3. #992
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    ничего не понимаю...
    вот теперь "туман рассеялся" до полного понимания.
    пожалуй начну с того , что у меня камень ревизии Y все это работает на максимально возможных тактовых частотах. (480 мгц )
    версия 1а еще не имела в своем составе моду рдс. в версии 1б это мода появилась. как собственно и последующих версиях кода.
    эта мода "скушала" последние резервы камня, ревизии "игрек" последняя соломинка, которая сломала шею верблюду.
    огромное спасибо Игорю /dadigor/ который оказал неоценимую помощь в локализации дефекта.
    в моем случае, критической оказалась тактовая частота.
    было прошито несколько прошивок с пониженной тактовой частотой. от 400 до 475 мгц.
    для моего случая, частота 475 мгц "критическая" т.е. на этой частоте включение моды рдс вызывает устойчивое "зависание " приемника за 20 мин работы 4 раза.
    тактовая частота 470 мгц, для моего случая это 100% устойчивая работа приемника. в принципе 470 мгц это всего 2% от максимально, если грубо .
    мне просто не повезло с камнем. бывает.
    да, как оно будет работать с компом по юсб соединению не знаю . я приемник собирал как чисто автономный, потому и не озадачивался подключениями к компу. да и работаю я на линуксе, а это тоже не последний фактор , для подключения.
    пока как то так.
    может кому то будет полезной эта информация.
    Игорь еще раз спасибо !!!
    Юра
  4. Спасибо от dadigor, R2AGG, ua3ycv
  5. #993
    Аватар для vadim_d
    14,886
    А напруги ему чуть наддать и теплоотвод улучшить, как с интеловскими пнями? Вроде уже не прокатит, там внутренний регулятор для ядра?
    Вадим
  6. #994
    Юра, рад был помочь собрату по увлечению. Я консультировался с Георгием, он подтвердил вероятность такой ситуации для процессора ревизии Y.
    А вообще это полезно знать собирающим плату - лучше брать процессор с ревизией V и не брать с Y.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  7. Спасибо от inter02
  8. #995
    Джентльмены!
    Не нашел в этой длинной ветке, подскажите, плиз, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ приемник?
    В готовом собранном и настроенном варианте.
    спасибо!
    Евгений, R2AA
  9. #996
    Евгений всю инфо можно получить по адресу malahit_sdr@rambler. ru
    Андрей RC5D ex UA3DRX
  10. Спасибо от R2AA
  11. #997
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    моя почта ругаетса что етот адрес неправельный ... malahit_sdr@rambler. ru
    где проблема ..?
    LY5Y Gin.
  12. #998
    наверное пробел надо убрать после точки
    я писал ему на этот адрес, отвечает.
    73!
  13. #999
    Добрый день,
    подcкaжите кaк рaзбирaетcя Мaлaхит, чтобы зaпaять рaзьём для допплaты? В чacтноcти, кaк точно cнимaть глaвную плaту, к ней же диcплей приcоеденён, вcё очень узко тaм, не хочетcя шлейф порвaть или диcплей поцaрaпaть. В кaкую cторону что толкaть и что кaк отcоединять?
  14. #1000
    Добрый день, человеки! Чувствительность не соответствует заявленной, как можно ее поднять, прошивкой, или подбором элементов?
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
