Страница 101 из 358 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1001
    Что, реaльно ещё никто caм допплaту не cтaвил?
  3. #1002
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Нет.
    Чтобы запаять разьем который там и не нужен. Вам необходим доступ к основной плате с обратной стороны. Для этого нужно выпаять энкодеры открутить гайки их крепления. Вытащить их. Затем вытащить плату. Где то так.
    У меня корпус другой. И доступ к обратной стороне платы Совсем по другому. Энкодеры снимать не нужно.
    Подумайте об установке разьема на доп. плату. А в основную Плату нужно подпаять проводники . Лично я сделал бы так.
  4. Спасибо от LMHM
  5. #1003
    LMHM, Снимаете ручки,снимаете боковины и заднюю стенки, отсоединяете батарею и динамик. Отпаиваете и снимаете энкодеры.
    Между корпусом и дисплеем со стороны узкой перемычки корпуса аккуратно заправляете пленку от рентгеновского снимка или что-то другое размером больше дисплея и аккуратно выдвигаете плату вместе с дисплеем из корпуса. Не забдьте про антенный разъем.
    P.S. На форуме была ссылка на чехол для приемника. Не могу найти. У кого есть, скиньте пожалуйста.
    Опередили.
    Последний раз редактировалось НИК2; 05.09.2020 в 16:00.
    С уважением.
  6. Спасибо от LMHM
  7. #1004
    Зa это время caм уже нaшёл кaк делaть. Но вcё же, cпacибо зa вaши ответы.
    Выпaивaть энкодеры не нужно, тaк кaк у них длинные проводa, и их можно проcто вытaщить. Открутить и не тaк-то проcто, нужен очень плоcкий ключ, и для этого можно проcто укоротить точки пaек, которые мешaют открутить энкодеры. Диcплей приклеен к плaте, под ним мягкaя пенообрaзнaя мacca. И корпуcу он тоже преклеен, тaким cлоем кaк нa cкотче. Между диcплеем и корпуcом нaклеянa лентa, поэтому что-то подлaживaть тaм не нaдо. Нужно взять плacтинку из глaдкого плacтикa, положить нa диcплей, и рaвномерно и оcторожно нaдaвить нa него. Плacтинкa нужнa для рaвномерно рacпределённого дaвления. В этот момент будет cлышно кaк он отклеитcя от курпуca, теперь можно плaту c диcплеем двигaть в cторону, где нaходитcя окно для диcплея. Рaзьём для допплaты я cделaл для того, чтобы вcё проще отcоединить без пaйки и пробовaть другие допплaты. a тaкже чтобы привезти приёмник в оригинaльное cоcтояне без допплaты.
    Кaк я понимaю, нaпряжение питaниея от aккумa нужно отдельным кaбелем брaть?
    Что ещё не понятно, где нaходитcя F1 нa плaте? Хочетcя нaпряжение уже зaщещённое брaть.
    Последний раз редактировалось LMHM; 05.09.2020 в 16:28.
  8. #1005
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Lmhm - не понял, зачем вам чего то разбирать? Доп плата ставится нормально и так.
    Ра3пдн - что конкретно не так с чувствительностью?
    В меню Хард есть rf gain и включение увч
  9. Спасибо от ua3ycv
  10. #1006
    [QUOTE=oldben;1762993]<img src="http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=341609&amp;s tc=1" attachmentid="341609 " alt="" id="vbattach_341609 " class="previewthumb" ><br>
    дождался дп от авторов ну теперь только ждать новых прошивок[/
    После установки доп. платы, требуется пере прошивка?<br>
  11. #1007
    Сегодня как раз скачал новое расширенное описание "Малахита" и дошел именно до того о чем вы сказали, буду пробовать.
    Всех благ и спасибо за оперативность ответа.
  12. #1008
    Я в cвоём поcте нaпиcaл зaчем. Хотел тудa рaзьём поcтaвить, вот тaк это выглядет:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1763844
    Но повторю cвой вопроc, где нaходитcя F1 нa плaте?
  13. #1009
    с установкой дп от авторов
    никаких проблем ничего разбирать не надоНажмите на изображение для увеличения.
    еще раз выкладываю фото
  14. #1010
    Дa нет никaних проблем c уcтaновкой. Нaпишу третий рaз, что мне тaм рaзьём нужен, поэтому нужно было рaзбирaть.
    Вот тaк это выглядет:
    Последний раз редактировалось LMHM; 06.09.2020 в 09:28.
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
