Страница 105 из 358 ПерваяПервая ... 55595102103104105106107108115155205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1041
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    AS5601
    Но очень дороговата пока.
    Та не очень и дорого $4.43
  3. #1042
    Обалденная идея данного приемника.
    Очень хорошо что разрешили вынести производство железа в Китай и защитили софт сделав красивую демо. Никто не сделает дешевле и нет заморочек с производством.
    Посему вопрос, купив железо тут https://aliexpress.ru/item/4001262823954.html + ключик у разработчиков я получу нормальную версию?
  4. #1043
    Кто вынес?
    Китайцы тупо скопировали всё.
  5. Спасибо от Chin
  6. #1044
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Китайцы сами себе разрешили Им никто разрешения не давал.
    Это версия проверена пользователями. Работает нормально.
    Ну тут как бы палка о двух концах. Деньги получит китайский рабочий, а не отечественный. В краткосрочной перспективе это по-фигу, а вот в долгосрочной - будет так, как оно есть - китайцы делают массово и дешево, а нашим шишь т.к. у китайцев массовость, а у нас фига. Плюс китайцы демпинг устраивают. Для потребителя это не важно, а вот для разработчика - демпинг может убить здравые идеи.
    Вот кто готов организовать международную доставку по вменяемым ценам?
    Сложный вопрос. Доставка даже из Китая стоит порой весьма дорого. Условно говоря за 1кг груза приходится платить около 3 т.р., это при заказе компонентов.
  7. Спасибо от Chin, oldben
  8. #1045
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Сделал LNA на чипе CMA-545+
    Теперь и кабель ненужно подключать к приемнику. Это прием спутника QO-100 -кабель с тарелки (LNB) просто лежит на столе. За счет большого усиления LNA Ведется прием со спутника.
    P.S. - это я играюсь.
  9. Спасибо от Chin, oldben, SERG_PSB
  10. #1046
    Продолжайте придумывать и реализовывать) А мы будем скромно закупать на али и к ходить к вам за лицензиями.
    во во так и прос.... производство в стране...
    один офисный планктон и чиновники...
    принципиально все покупал у авторов наши должны зарабатывать...
    про китайцев я тут уже писал
    кто не работал там не поймёт да они трудяги но вся их идеология украсть /сами мне неоднократно говорили об этом/
    а украдут сразу теряют любой интерес к тебе
    если увидят что на малахите можно делать деньги приложат все силы чтоб и софт украсть а бабла у них на это хватит
    последнее время тема уходит в всевозможные хотелки...
    спасибо тем кто пишет о найденных багах в софте или пишет о своих доработках
    а кто выставляет претензии авторам так походите по базару...
    Последний раз редактировалось oldben; 11.09.2020 в 00:36.
  11. Спасибо от Chin, inter02, SERG_PSB
  12. #1047
    Производство это Китай/Индия и т.д.
    Это идеология глобалистов уже устарела. Люди заметили что это развод, так как изчезают рабочие места в своей стране, и страна этим беднеет, так как не все могут в Макдональде работать, а в Китае заметили, что они мало зарабатывают, и зарплата поднимается каждый день. Китай уже начинает свою продукцию в бедные страны переводить как Бангладеш. Это может реальность, но поддерживать это не стоит. Уходить от этого надо, и производство в своей стране больше чего даст. Конечно это не всегда возможно, и сама страна это усложняет, или делает не возможным, понятно.
    Извините за оффтоп.
  13. Спасибо от oldben, ua3ycv
  14. #1048
    В своей стране производить можно со своими комплектующими.
    А если их тащить и того же Китая, плюс станки оттуда, плюс аппаратуру, приемник под 1000 уе стоить будет.
  15. #1049
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Кстати о хотелках. Можно к приемнику прицепиться по CAT не по USB компом, а другим девайсом на мк ? Есть одна задумка.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.09.2020 в 15:10.
  16. #1050
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    R2dhg - если этот МК будет мастером по юсб, то можно.
    По поводу производства.
    Отечественные комплектующие дорогие ибо кроме как в изделиях с ВП особо не применяются. Если их использовать, то цена будет ойёй.
    Сейчас в малахите из иностранного только сами детали. Монтаж печаток, фрезеровка корпусов, финальная сборка делаются в России. И цены на монтаж и фрезеровку сравнимы с китайскими, где то дороже, гдето дешевле.
    И потом я все таки стараюсь кормить отечественных рабочих. Банально из соображений поддержки друзей/знакомых, а не известно кого в китае. Ибо в теории это потенциал для развития.
    Китайцы же пусть берут массовостью, но не качеством.
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
