Страница 106 из 358 ПерваяПервая ... 65696103104105106107108109116156206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1051
    Здравствуйте!
    Купил на Али плату Малахита. Спаял из текстолита корпус, покрасил куском поролона. Прошил последней прошивкой. Купил у нашего разработчика ключ активации. Активировал. Все работает. Удивительная получилась игрушка! Огромная благодарность отечественным разработчикам за такой маленький радиоэлектронный шедевр!
    Александр
  3. Спасибо от osman
  4. #1052
    Цитата Сообщение от ua6aak Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Не подскажете, есть для такого приемника подходящий корпус?
    На Али много по размерам подходящего, но продавцы не указывают внутренние размеры.
    73!
  5. #1053
    Джанкой-5
    36
    Брал тут, но к сожалению уже нет. Размеры можно посмотреть в описании https://aliexpress.ru/item/329950622...348.1593685683 Кстати, после двух заказаных мной корпусов они сразу закрыли продажу. Село всё как задумано тык впритык.
  6. #1054
    Есть https://aliexpress.ru/item/32656897317.html
    Именно под эту плату.
  7. Спасибо от RV4CQ
  8. #1055
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Самый оригинальный корпус пока существует в одном экземпляре. Толщина 30мм.Динамик с боку. Стоят акумы 2х3000 хватает на двое суток непрерывной работы.
    Сегодня выезжал на природу. Чутья достаточно и без доп. платы. Помех почему то много. Различные жжужалки и так далее. ( не от самого приемника)
    Последний раз редактировалось UR8IP; 11.09.2020 в 18:49.
  9. Спасибо от inter02, osman
  10. #1056
    Спасибо!
    73!
  11. #1057
    Стоимость доставки там невменяемая. Можно вставить в поиск 76*35*100, будет куча вариантов, например
  12. Спасибо от RV4CQ
  13. #1058
    на вкус и цвет все корпуса разные.
    имея в своем распоряжении так сказать "оригинальный " корпус малахитика, почему то, у меня душа воспротивилась, в нем собирать приемник. ну вот не лежит душа и все.
    корпус маленький динамик ... сзади и тоже маленький , и нормальную батарейку не воткнёшь. отложил я ту коробочку в сторону, и родил корпус по своему хотению.
    да великоват, но не настолько. всего 200*105*55 . в моем рюкзаке (90 л) место под него точно есть.
    за то динамик большой. звук просто прелестный. и батарейки , на неделю хватает.
    как то вот так.
    батарейка.
    потроха
    собственно...
    Юра
  14. Спасибо от Chin, oldben, ua3ycv, UR8IP, US8IDZ
  15. #1059
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    сказочники)))
    потребление приемника 0.3 А.
    У одного 6 ач, у второго 18 ач.
    Калькулятор говорит: сказочники
  16. #1060
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    сказочники
    а зеленого смайлика, смеющегося, Вы не заметили...
    реально еще не проверял сколько непрерывно работать будет. когда все винтики в коробочке закручу, тогда и проверю.
    Юра
  17. Спасибо от ua3ycv
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
