Страница 108 из 358 ПерваяПервая ... 85898105106107108109110111118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1071
    Москва
    65
    R2ADX
    Вполне возможно. Просто в идеале такого быть не должно. Пульсации должны сглаживаться. Но повторюсь в данном случае это не мешает.
  3. #1072
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Доброе утро. Подскажите что за квадратик мигает возле символа наушники на дисплее. Что он означает?
  4. Спасибо от oldben
  5. #1073
    это мода "декодер морзянки" значение нужно в меню нужно подстраивать. для качественного декодирования.
    "dekoder" в меню "mode"
    Юра
  6. Спасибо от UR8IP
  7. #1074
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    "декодер морзянки"
    Декодер морзянки я так понимаю белый прямоугольник ниже динамика на дисплее. А это мигает при настройке то зеленым то красным возле наушников.
  8. Спасибо от oldben
  9. #1075
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Мне с технической стороны интересно глянуть что у китайских клонов внутри. Может кто сделает краткий обзор?
    Тут пролетала ссылка на англоязычный сайт - там были описания и фото плат китайских клонов. Но уже давненько
  10. #1076
    индикатор, чтения записи в память. т.е. покрутили , например громкость, крайнее значение записалось.
    Юра
  11. Спасибо от oldben, RV4CQ, UR8IP
  12. #1077
    Джанкой-5
    36
    Запись в EPROM изменений.
  13. Спасибо от oldben
  14. #1078
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    1. Плохой контакт от аккума на плату.
    2. Плохой сам аккум. Не держит ток.
    Чем должны пульсации сглаживаться? Кондером на 10 000 мкф? Ну так его нет на плате)
  15. #1079
    Пульсация индикация уровня заряда говорит о деградации аккумулятора. Я это уже проходил. Заменил на пару 18650 из батареи питания ноутбука. Даже полудохлые работают лучше.
  16. #1080
    Здравствуйте! Очень заинтересовался данным проектом, сейчас на стадии разработки ПП и возник ряд вопросов по принципиальной схеме. Вопросы скорее к разработчикам приемника. Конденсаторы С49 – С52 и резисторы R9 – R12 образуют RC фильтры и конденсаторы установлены непосредственно на выводах тюнера MSI001, а не после резисторов, это не ошибка? Питание того же тюнера разделено дросселями аналоговой и цифровой частей, но L14 запитан после L13 то есть от аналоговой шины, это не создаёт цифровой помехи?, может L14 подтянуть к шине 3,3V на прямую. 5V_PREAMP после ключа запитан непосредственно от батареи, а не от стабилизатора. Усилитель BGA614 много кушает?
  17. Спасибо от US8IDZ
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
