Страница 109 из 358 ПерваяПервая ... 95999106107108109110111112119159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1081
    R35K74, В своем Малахите я убрал конденсаторы фильтров с выходов MSI, посчитав , что это будет слишком большой нагрузкой для выходных усилителей , так же я убрал резисторы непосредственной связи , устранив гальваническую связь.
    Разницы я большой не заметил, но за счет малых переходных кондеров изменилась АЧХ на НЧ ( заметно на спектре ). Логичней поставить фильтровые емкости после резисторов,но их величина не должна зарезАть полосу пропускания ниже 200кГц.
    Просто с переходными кондерами ПП около 400кГц.
    Предусилитель в моем сабже потребляет 66мА. ДД ему хватает. MSI перегружаеся раньше
  3. #1082
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Кондеры с стороны msi чтобы ее защитить от цифровых помех. Увч запитан напрямую т.к. он не критичен к питанию, кроме того при 3.3В надо понижать токоограничивающий резистор, что не оч хорошо т.к. надо увеличивать номинал дросселя.
  4. Спасибо от Chin
  5. #1083
    Msi имеет низкое выходное сопротивление, туда с АЦП ничего не должно пролезать тем более с входа усилителя АЦП.
  6. #1084
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Скажу так - это место не критичное.
  7. #1085
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    ats52, а что дает то что вы убрали эти цепочки?
  8. #1086
    Вопрос
    Целиком с Вами согласен.
    На практике может некритично т.е. никак не проявится, в теории конденсаторы целесообразней (на мой взгляд) установить после резисторов к выводам NAU для предотвращения проникновения высокочастотной составляющей от MSI. А по питанию MSI ?, никто ничего не прокоментировал
  9. #1087
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Цитата Сообщение от R35K74 Посмотреть сообщение
    Питание того же тюнера разделено дросселями аналоговой и цифровой частей, но L14 запитан после L13 то есть от аналоговой шины, это не создаёт цифровой помехи?, может L14 подтянуть к шине 3,3V на прямую.
    инвариантно. Не играет принципиальной роли. Можно хоть так, хоть эдак.
    В том числе т.к. реактивное сопротивление L13 и L14 не очень велико на низких частотах. И сдается в самом сипе все полностью перевязано - цифра рулит аналоговыми узлами, поэтому разделение тут весьма условное.
  10. #1088
    rx9cim, У меня есть подозрение , что помеха образуется в цепи питания дисплея и дальше распространяется по узлам. До конца еще эту гипотезу не проверил , но до фильтра по питанию наблюдается форма близкая к прямоугольнику , а на питании MSI и АЦП уже более похожа на синус -фильтруется. Величина не большая , но я бы в цепи питания дисплея установил бы дросселек. Кстати, на входе приемника каким-то образом пролезает частота 104кГц от дисплея ( что это не знаю , но при выключении дисплея она пропадает); обнаружил , когда два приемника были подключены к одной антенне; величина тоже не большая , но все же ...
  11. #1089
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Может быть есть и какие еще источники помех. Вчасти дисплея наиболее жирной помехой является spi, по которому гонится картинка. И это никак не решаемо.
    Но ради хорошей картинки надо, к сожалению, чем то жертвовать.
  12. #1090
    Пенза
    69
    R4FBF
    Вопрос немного не в тему. Георгий, планируете аппаратные дополнения к малахиту кроме платы повторителей?! Или может планируете новый проект продвигать в массы? Очень зашло ваше радио. Хочу ещё.
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
