Страница 110 из 358 ПерваяПервая ... 1060100107108109110111112113120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1091
    rx9cim, Идеально в малых габаритах все конечно не вылезать, но "попытка - нге пытка ".
    Кстати, интересно получается - сначала я поставил 470 Ом параллельно выходу коммутатора до переходной емкости, показалось , что на НЧ помехи уменьшились , а в даташите пишут , что вход у msi 75 Ом . Далее для завала Кпер на НЧ ( у меня в нагрузке УВЧ 100мкГн вместо 10) я вместо резистора поставил 10мкГн . те что были в нагрузки УВЧ. Глубоко не обмерял , жду доп.плату.
    Добавлено через 48 минут(ы):
    Посчитал полезным поставить блокировочные кондеры в затворы ключей Q3 и Q4 - поставил по 0,5 мкФ. Чисто субъективно: картинка стала лучше на спектре, не хуже точно. Избавится от возбуда при громкости 100 пока не удается - просто не ставлю AGC LIM больше 60.
    Последний раз редактировалось ats52; 15.09.2020 в 11:43.
  3. #1092
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    R4fbf - к текущей версии никаких дополнений не планируется. Эта версия не без претензий, но доказала свою жизнеспособность.
    Все наработки и опыт всегда проще внедрять в новые разразработки.
  4. Спасибо от oldben, НИК2
  5. #1093
    Пенза
    69
    R4FBF
    Когда ждать новые релизы?
  6. #1094
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Остались вещи, которые хочется внедрить:
    1) устранение бага с валкодером при смене направления врещения
    2) устранение бага с шагом 8.33кГц
    3) rtty декодер
    4) в WFM сделать ретро шкалу
    5) увеличение размера шрифта rds
    6) переименование состояния настроек из enable/dissble в enabled/disabled или on/off
    7) таймер выключения по неактивности. Пока не очень ясно.
    Это по крупному.
    Вероятно будет разбито на 1-2 релиза.
    Думаю не оч быстро релизы будут сделаны.
    Сейчас в работе и проработке находятся новые проекты, но тут пока сохраню интригу (надеюсь недолго)
  7. Спасибо от Adalbert, Chin, oldben, R2AGG, Racer, RK4CB, UA6AMF, НИК2
  8. #1095
    Пенза
    69
    R4FBF
    Ну я и имел в виду новые проекты. Отлично, ждем.
  9. #1096
    А все-таки может последний технический рывок в виде записи на SD карту, а если еще и с последующим проигрыванием вообще шик, резервных выводов на плате осталось немало. Сейчас в эфире все больше появляется цифры вытисняя аналог, от которого останутся только FM вещалки и возможность оперативной записи с последующей расшифровкой… К примеру сигналы с метеоспутников, удобней получить картинку прочитав записанный сигнал с SD карты на компьютере чем городить все на коленке ну и т. д.
  10. #1097
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    По sd карте это хорошо все в мыслях
    В другом проекте на этом же проце sd карта упорно не хотела работать. Это еще в прошлом году было. В этом же году на сайте ST в форуме нашел описание "патча" который помог. Итого - год без сд карты, в другом проекте.
    В нашем же случае SD карта пока отложена. Сложности с количеством пинов, их назначением и размером процессора.
    На перспективу же sd карта не исключается. Размышляю над еще одним вариантом на msi001. Но это пока на уровне мыслей.
  11. Спасибо от Chin, ua3ycv, US8IDZ, мыслитель
  12. #1098
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    Не ломающийся водопад...
    (Почему то в другом проекте у человека получилось сделать, а здесь нет. Это странно.)
  13. Спасибо от R2AGG
  14. #1099
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Его нет в перечне доработок т.к. не удалось это сделать. Не получилось сделать чтобы водопад прям четко перестраивался- при перестройке за станцией по водопаду тянется шлейф. Добиться нормального визуального результата не получилось. Поэтому доработка отложена.
    Сравнение проектов с другими (с Аистом) не совсем корректно т.к. это разные разработки. С разным подходом и функциями.
  15. #1100
    Это как пытаться Белаз и Маз сравнивать.
    У Аиста сейчас дури в плане производительности хоть отбавляй.
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
