Страница 12 из 358 ПерваяПервая ... 291011121314152262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 3573
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #111
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Не совсем правильно написал ответ, у меня сейчас была другая болезнь - аккумулятор то заражался, то нет, и соответственно, менялась индикация зарядки с красной на зелёную и обратно, хотя аккумулятор оставался незаряженным. Поменял плоский китайский аккумулятор 3500 мА/час на два 18650. Пока наблюдаю.
    А такой, как у вас эффект наблюдался и у меня, когда был плохой контакт в разъёме подключения аккумулятора к плате приёмника. Нужно использовать именно штекер с направляющими - у него больше площадь контакта со штырьками разъёма на плате. Я пробовал вначале использовать простой 2 пиновый, отрезанный от линейки разъёмов с шагом 2.54 мм, вот с ним и получалась такая же бяка со скачками напряжения на индикаторе дисплея.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 17.04.2020 в 20:45.
  3. Спасибо от Geo78
  4. #112
    Когда программное обеспечение будет обновлено? Может быть, это уже? У меня 099r.
    73
    Адальберт
  5. #113
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Думаю в пределах пары дней.
  6. Спасибо от Adalbert, Chin, inter02, oldben, ra3vho, RK4CB, ua3ycv, НИК2
  7. #114
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    del
    Последний раз редактировалось yl2gl; 17.04.2020 в 23:41.
  8. #115
    Доброго дня!
    Хотел бы написать, может исправите.
    На последней прошивке 0.99r в любых режимах работы есть редкие единичные потрескивания.
    Их хорошо слышно и можно выявить на громкости 20. Это не тот частый треск что был на 0.99L test (https://www.youtube.com/watch?v=VOgNiFZaNJ8),
    но характер треска и звук такой же. Мне тогда помогал откат на предыдущую версию. Сейчас терпимо, но лучше бы треска не было конечно.
  9. #116
    Цитата Сообщение от vicg2004 Посмотреть сообщение
    на громкости 20.
    у меня вообще громкость начинается с 50 и до 100 в установке 40 вообще полная тишина-но при ней при перестройке щелчки присутствуют но на гране слуха.
  10. Спасибо от oldben
  11. #117
    ТАЖЕ ПРОБЛЕМА
  12. #118
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    У меня редкие щелчки бывают на пресете EQ=bass.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  13. #119
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    У меня щелчков нет, при любом положении VOL. Но есть большая разница в громкости между и WFM. При переходе в WFM, надо добавлять громкость на 30 единиц VOL, чтобы выровнять громкость с AM, SSB.
  14. Спасибо от Adalbert, inter02, LY2BOK, ua3ycv
  15. #120
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,155
    11
    R5DF
    Дождитесь бомбической прошивки от Георгия, которую он примерно через два дня обещал.
  16. Спасибо от oldben
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
