Страница 121 из 358 ПерваяПервая ... 2171111118119120121122123124131171221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1201
    Orleans FRANCE
    16
    Цитата Сообщение от R6DCY Посмотреть сообщение
    Ваш почтовый сервер блокирует сообщения, которые я Вам отправлял, мне приходит уведомление что сообщение не доставлено. Я отправил Вам личное сообщение на форуме.
    Your mail server is blocking messages that I sent you, I receive a notification that the message has not been delivered. I sent you a private message on the forum.
    Не знаю, почему он заблокирован !!
    Идеально подходит для личного сообщения.
  3. #1202
    Аватар для RA4FKU
    Пенза
    24
    RA4FKU
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    RA4FKU, отключить батарею и включить обратно не пробовали?
    Конечно пробовал, и не раз...
  4. #1203
    Аватар для RA3GHQ
    Липецк
    79
    UB3GHQ
    Смотрите внимательно разъём шлейфа
  5. #1204
    Аватар для RA4FKU
    Пенза
    24
    RA4FKU
    RA3GHQ, Да, спасибо. Еще раз пропаял разъем, все появилось. Хотя до этого много раз просматривал...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.10.2020 в 21:32. Причина: п.6.2 правил
  6. #1205
    Не могу найти от чего зависит положение курсора на спектрограмме и можно ли его сдвигать влево-вправо? Подскажите кто знает.
    Александр
  7. #1206
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Сдвигать влево вправо нельзя. Зависит от вида модуляции
  8. #1207
    Пенза
    69
    R4FBF
    Скажите пожалуйста как шаг перестройки менять?! Никак не соображаю!
  9. #1208
    Кнопку энкодера настройки не пробовали?
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  10. #1209
    Пенза
    69
    R4FBF
    Спасибо.
  11. #1210
    Видное МО, Россия
    46
    Получил плату от автора, и есть несколько вопросов по сборке радиоприемника. 1) нужно ли припаивать "пузо" у msi001? Или достаточно только выводы? 2) чем можно заменить дисплей? 3) чем можно заменить кодек NAU8822? 4) как правильно называется кварцевый генератор на 22 МГц? то, что описано в перечне элементов "Oscillator:Oscillat or_SMD_EuroQuartz_XO 53-4Pin_5.0x3.2mm_HandS oldering" указывает только на тип корпуса. Если это уже описано в теме, укажите, пожалуйста.
    And Justice For All!
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
