Страница 137 из 358 ПерваяПервая ... 3787127134135136137138139140147187237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1361
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    проблема паять, подпиливать
    "Подогнать по месту напильником" - это ж классика
    Вадим
  3. Спасибо от elektronshik, inter02, Mechanicus, ua3ycv
  4. #1362
    Так и есть. На этом и стоит сборка узлов и т.п. Две сопрягающиеся детали изготовлены в пределах допустимого поля допуска. Только деталь, в которую вставляют, выполнена на верхнем пределе допуска, а ответная на нижнем. Через ОТК проходят. А "подружит" их между собой напильник.
  5. Спасибо от inter02
  6. #1363
    Цитата Сообщение от LY3BD Посмотреть сообщение
    Это не радиолюбители, это радиогубители.
    Дa, кaкой ужac. Еcть рaдиолюбители, которые только оригинaльный Мaлaхит у Георгия купить хотят, где ничего подпиливaть не нaдо, a не китaйcкий клон. Дa кaк они могут.
    Еcли ввверх поcмотрите, но нaйдёте cледующее:
    Запрещены ссылки и описания данного приемника с Aliexpress. Автор никому не делегировал и не разрешал коммерчески производить эту разработку. Тем более таким злостным копировщикам. Нарушители будут наказываться вплоть до бана.
    Последний раз редактировалось LMHM; 23.10.2020 в 18:13.
  7. Спасибо от inter02, US8IDZ
  8. #1364
    радиогубители.
    ужОс ужОс, я радиогубитель..
    а, как только посмел, корпус дремелем, напильником, и прочим непотребством изготовить, и о, вАААще кошмар, воздушным феном детальки паял...
    "швейная машинка" для оценки габаритов
    а вот насчет дополнительной платы, чего, то, душа не лежит, как к мелкому корпусу. идея "витает в воздухе" но еще не родилась.
    пока приёмничек, не испытаю на природе, например в сравнении с тем же "дегеном" 100% не определюсь. а на природу , увы, /удалено самоцензурой/ вырваться пока не получается...
    Юра
  9. Спасибо от Mechanicus, R2AGG, ua3ycv
  10. #1365
    Владельцы авторского Малахита, подскажите пожалуйста диаметр регулировок громкости и настройки - энкодеров!
  11. #1366
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    501, у меня такие
    Авторские 32 и 20
  12. #1367
    Chin, спасибо, но не самих ручек, а энкодеров.
    М.б. я не точно написал.
  13. #1368
    Екатеринбург
    534
    501,они стандартные 6 мм. Есть со звездочкой, есть с вырезом. Выбираете на свой вкус. Это все можно найти в даташите на приглянувшийся энкодер.
  14. #1369
    Chin, я не в плане менять энкодеры, в плане замены ручек. Малахита ещё нет у меня. Жду весточки от Георгия.
  15. #1370
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Энкодеры имеют вал 6мм с звездой.
  16. Спасибо от LMHM
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
