Страница 16 из 358 ПерваяПервая ... 6131415161718192666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #151
    Сегодня пропал прием на всех записанных в память станциях FM при их вызове из памяти, при этом на средних волнах прием был (переход на FM с LPD). Восстановил включением-отключением МХ1 МХ2 и перезаписью в память заново. Прошивка 099s, до этого на других прошивках такого не было.
  3. #152
    Тестирую новую прошивку второй день.Ничего из того,что пишут коллеги не наблюдается.Все работает,ни писков ни хрипов,ничего не пропадает,стало намного удобней и проще в управлении.Единствен ное ,что заметил,возросший (практически такой же по уровню) зеркальный канал в районе 1200 кГц даже при малой связи с антенной.На старых прошивках его подавление было лучше.Приемник всегда работает на наружную антенну.
  4. #153
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    По доп плате - печатки заказаны Вадимом, r6dcy.
    Вопросы по сборке в процессе решения.
    По зеркальному каналу - эта часть в прошивке давно не трогалась.
    По эквалайзеру так же изменений не было никаких.
    Интересно послушать писки эквалайзера.
  5. Спасибо от dadigor, inter02, oldben, RK4CB, UA3LEE, UR4IOR
  6. #154
    rx9cim,
    Ну не знаю-сделал откат-"фантомов" нет-а вот на последней появились как на СВ так и на КВ.
  7. #155
    Попробую воспроизвести. Вчера много настроек менял, сейчас с утра не получается воспроизвести
  8. #156
    г. Южно-Сахалинск
    23
    R3DAJ
    Всем доброго здоровья! Я тестирую сразу 2 малахита. Сейчас прошивка 99s.
    Было исчезновение из памяти записанных частот, после выключения включения восстанавливается, но оказалось такое происходит, когда подсевшая батарейка почти перед автоматическом отключением. При рабооте от хорошо заряженной или от блока питания все нормально. Батарея уменя на 2000 мАч. Фантомы есть, но были и при других прошивках.
  9. #157
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Всех приветствую!
    очередная версия - Т.Качать в яндекс диске
    Основные изменения:
    - для каждой моды введен свой набор шагов
    - добавлен телеграфный декодер. Находится в меню моде. Для нормального декодирования ориентироваться по новому белому индикатору под знаком наушников. Белый индикатор не должен светиться на фоне эфирных шумов. При приеме станции он должен помаргивать. Порог надо подбирать. Кончено, это не прям супер пупер декодер и онне заменить опытного телеграфиста, но способен декодировать станции.
  10. #158
    В прошивке t на СВ станция 1413 кГц стала приниматься на 1462, 1371 и ...
    Перезагрузил приемник стало нормально. Прошивка понравилась.
    Последний раз редактировалось Geo78; 25.04.2020 в 01:09.
  11. #159
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Geo78, скорее всего у вас раскручена чувствительность или перегруз по смесителям.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  12. Спасибо от Geo78, НИК2
  13. #160
    Спасибо! Похоже перегруз по смесителям. Сейчас нормально.
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
