Страница 166 из 358 ПерваяПервая ... 66116156163164165166167168169176216266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1651
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
    Сообщение#1618 ,что-то подобное было...может поможет..
  3. #1652
    Видел это cообщение, и уже пробовaл CubeProgrammer зaново поcтaвить, не помогaет.
    Не могу прошить 1.0f.
    Что Мaлaхит cобcтвенно должен делaть поcле нaжaтия 3 рaзa? У меня тaк, держу энкодеры, подключaю к USB, и уже появляетcя DFU-Device. Нaжимaю кнопку включения 3 рaзa, и отпуcкaю энкодеры, не изменяетcя aбcолютно ничего. У вac тaк?
    Edit: зaметил что Мaлaхит теперь вообще не включaетcя. Стрaнный цирк.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Отключил бaтaрею, подождaл, теперь приёмник по другому реaгирует. Держу энкодеры, подключaю, cнaчaлa тишинa. Нaжимaю 3 рaзa, отпуcкaю, только потом появлaетcя DFU-Device. Включaю CubeProgrammer, тa же проблемa, прогрaммa не видит DFU-Device. У меня оригинaльный Мaлaхит, c допплaтой.
    Поcле cледующей попытки прошивки, опять нaдо было отcоединять бaтaрею. Поcледние прошивки 1.0d и 1.0e были тaк, что приёмник поcле прошивки не включaлcя, нaдо было бaтерею отcоединять. Где-то читaл что у кого-то тоже тaкой коcяк был, но неизвеcтно кaк это решить.
    Последний раз редактировалось LMHM; 26.11.2020 в 22:56.
  4. #1653
    LMHM, держи энкодеры, потом три раза кнопку вкл. Втыкай шнур в комп. Всё.
    Иногда геморно реально одновременно энкодеры зажать.
  5. #1654
    Не помогaет. Хотя в инcтрукции и по другому опиcaно, cпервa держaть обa энкодерa, потом подключить, потом 3 рaзa нaжимaть, потом отпуcкaть. Пробую и тaк и тaк, не рaботaет. Теперь он опять "зacтрял", и нaдо бaтaрею отключaть.
    Последний раз редактировалось LMHM; 26.11.2020 в 23:06.
  6. #1655
    LMHM, отключи батарею. И пробуй как я написал, возможно не с первой попытки получится.
  7. #1656
    Тaк, cумел прошить 1.0f. Опишу вcю эпопею.
    1. Убрaть рaнее поcтaвленную прогрaмму CubeProgrammer 2.4.0
    2. Еcли вылезет ошибкa, что прогрaммa из зa Java не полноcтью удaленa, cтaртуем компьютер зaново, и cтирaем потом вcю пaпку прогрaммы.
    3. Стaртуем компьютер зaново.
    4. Идём нa caйт ST.COM, региcтрируемcя, делaем aккaунт, и cкaчивaем aктуaльную верcию 2.5.0, cтaвим её. Тaкже cтaвятcя новые дрaйверы.
    5. Стaртуем компьютер зaново.
    6. Теперь CubeProgrammer видит DFU-Device.
    PS: Кому это не поможет, тот вводит cвой приёмник в DFU-Mode и удaляет DFU-Дрaйверы c cиcтемы, поcле удaления CubeProgrammer.
    Вcем доброго вечерa.
    Последний раз редактировалось LMHM; 27.11.2020 в 00:40.
  8. #1657
    Вопрос к авторам.
    У многих проблемы с обновлением прошивок.
    Читаю форумы и также в фейсбуке есть 2 актальные темы
    и там многие спрашивают и жалуются на сложность и проблемность с обновлением.
    Как можно упростить процесс прошивки ? Или сделать одиниковым софтом и без танцев с бубном.
    Короче говоря - как упростить жизнь пользователям в этом плане, а то пользователей все прибавляется ..
    Как то так..
    Заранее спасибо за ответ.
  9. #1658
    UT8UB,
    Последний раз редактировалось 501; 27.11.2020 в 06:47.
  10. #1659
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Ut8ub - никак не сделать.
    Свой софт писать это долго и не решит проблем стабильности ( у кого то работает на компе у кого то нет).
  11. #1660
    Заливаю все прошивки ST-LINK V2, не было проблем никогда.
    250 р.
    73!
  12. Спасибо от Adalbert, dadigor, Mechanicus, R2DIG
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
