Страница 169 из 358 ПерваяПервая ... 69119159166167168169170171172179219269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1681
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от ats52 Посмотреть сообщение
    У вас диаметр меньше. А у меня 18мм два еле влезают
    Хорошая пятничная шутка)
    21 мм никак не меньше 18 мм)))
    Приложите фото, что там не влезает. Ща придумаем.
  3. #1682
    г. Южно-Сахалинск
    23
    R3DAJ
    Цитата Сообщение от LY2BOK Посмотреть сообщение
    Зря удалили трехкратное нажатие кнопки для включения приемника.
    Была очень хорошая защита от случайного включения.
    Как думают другие пользователи?
    Три лучше в походных условиях. Мои 2 приемника работали без замечаний. Но в домашних условиях удобней одно нажатие.
  4. #1683
    Может быть возможно включить в меню способ включения.
  5. #1684
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Правильней было бы длительное нажатие - включение, короткое - выключение, что давно реализовано в различных домашних гаджетах....
    И ничего само не включается.
  6. Спасибо от Adalbert, Mechanicus
  7. #1685
    Я сделал проще, поставил кнопку в заподлицо с корпусом, что бы нажать нужно умудрится. Не делайте пестик с 3 миллиметрами наружу корпуса и будет вам всё хорошо! 3х кратное крайне неудобна функция, моё мнение.
  8. Спасибо от ua3ycv
  9. #1686
    По перепрошивке для сведения: последние три прошивки заливал через dFu и только с перемычками. Без запаянных перемычек комп вообще не видел устройство. Как результат - отлетела конт.площадка с платы
  10. #1687
    Проникся ретро шкалой, очень удобно. Отдельное спасибо за пресеты.
    Кстати, у нас на 100, 1 есть станция " Ретро". Она не в самом Питере, а за городом, сигнал значительно слабее других, но ее слышно.
    def, в некоторых предыдущих прошивках были проблемы с распознаванием сабжа по USB.
  11. Спасибо от dadigor
  12. #1688
    Что-то не редактируется.
    Ошибся : на 100,1 находится КЛАССИКА, ретро отображено.
    SORRY
  13. #1689
    Полностью с Вами согласен , включение зажатие на две-три секунды, выключение одна секунда.
  14. #1690
    А тушить экран тапком?
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
