Страница 171 из 358 ПерваяПервая ... 71121161168169170171172173174181221271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 3573
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1701
    У меня раньше стояли те , что из блокировок, сейчас на много больше . Меняется форма спектра вокруг "нулевой частоты" ( разницы на слух не заметно). У вас есть возможность поэтапно пройти всю "модернизацию" и зафиксировать то , что вы заметите ( я руководствовался тем , что хоть и выходные постоянные уровни на входах и выходах микрух практически не отличаются, но лучше их связь по постоянному току разорвать) . Начтите с удаления блокировок.
    Дроссель на входе MSI занижает Кпер на НЧ ( СВ и ДВ), дроссель по питанию убирает помехи на НЧ КВ. Это не сложно.
    Последний раз редактировалось ats52; 30.11.2020 в 00:51.
  3. Спасибо от protek5512, ua3ycv, US8IDZ
  4. #1702
    извините
    как то текста много -я это и пропустил.
    Автор приемники продает с дополнительной платой ИП.
    или нужно докупать самому чистую плату -ИП- и запаять элементы.?
    Знакомый спрашивает я не знаю что ответить..
    спасибо за ответ.
  5. #1703
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    По продажам пусть напишет на malahit_sdr@rambler. ru
    Для всех - прошу проверить, кто может, что для прошивки через перемычки достаточно только одной пернмычки - jp1. Ее не надо на все время замыкать, только при подаче питания, потом можно отпустить.
  6. #1704
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Почитал характеристики - интересный приемник.
    Режет глаз потребление. Есть ли какой-то эконом режим работы, типа "выключенный экран и выдача частоты приема телеграфным аудиосигналом" или еще какой? Проц может даже голосом рассказывать...
    Приемник радиолюбительский, есть ли какой-то выход для управления доп антенной/антеннами? Магнитной резонансной или еще какой?Его ведь можно встраивать в корпуса старых приемников с ферритовыми антеннами, например.
    Его самостоятельная сборка требует паяльный фен или достаточно паяльника?
  7. #1705
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    Посмотрите на ютубе, на канале у г-на Карпелянского. Он там всё подробно разложил с хорошим видео.
    ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, RD3WB/3, R2DAD Андрей
  8. Спасибо от Alexej Svirid
  9. #1706
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    LMHM, Добрый день.
    Что дальше делать? Версия CubeProgrammer 2.6.0 . Добился что USB Малахита видит и подключился. Все ОК. Загрузил программу в програматор, это видно в картинке, но дальше не понятно как стартоват для заливки версии и какие надо даполнительные делать установки.... Будте добры поясните. Думаю это будет полезно и для других коллег.
    Спасибо.
    Кто пользовался DFU Mode заливкой, сперва надо обезательно удалить DFU mode драйвер и только потом ставить драивер для CubeProgrammer.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  10. Спасибо от US8IDZ
  11. #1707
    LY2BOK, у вас какие-то страсти. ;(
    Пробные версии F сначала установил через DFU. Проблем с установкой не было, единственное -после включения и выключения сабж не включался , я его перезагрузил предварительно обесточив. Далее все работало нормально , но пробные версии на то и пробные - залил окончательную F уже по совету Георгия через CubeProgrammer тоже без проблем. Никаких "танцев с бубнами", все работает.
    Изначально никаких косяков в моем МАЛАХИТЕ не было, кроме непропайки плюсового штыря разъема для источника питания. При отваливании сабж включался автоматом и урчал в глубине рюкзака при перевозке на сколько хватало аккумулятора.
  12. #1708
    Цитата Сообщение от LY2BOK Посмотреть сообщение
    LMHM, Добрый день.
    Что дальше делать?
    Добрый вечер. Ну, в принципе, дaльше по инcтрукции дейcтвовaть, которaя нa Яндекc-Диcке лежит (cмотрите шaпку ветки). Следующий шaг это "тa" кнопкa.
    ПС: Дa, мне c бубнaми пришлоcь потaнцевaть. Но не пугaйтеcь в конце, тaм вылезет кучa ошибок, это нормaльно.
  13. #1709
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    LMHM, Спасибо. Поставил эти две "птички" и все полетела программа нормально. Все записалось.
    Сколько не много надо было......
    Доброго вечера.
  14. #1710
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Кто нибудьт пробовал шить по дфу с одной перемычкой?
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
