Страница 172 из 358 ПерваяПервая ... 72122162169170171172173174175182222272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1711
    Екатеринбург
    82
    R8CEH, ex-R8ADG
    rx9cim, проверил - шьется нормально.
    По поводу горбов вокруг мощных сигналов. Сделал доработки, предложенные ats52, ничего не дало. Скорее всего это просто косячная MSi001...
    Есть предположение, что клоны собирают из отбракованых деталей.
  3. #1712
    Я немного упустил-на одном из форумов по приёмнику прозвучало так-на первых экземплярах был установлен дроссель который потом заменили на российский-о чем то речь?У меня аппарат куплен у авторов ещё год назад-надо делать замену-или как?
  4. #1713
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Это касалось доп платы.
  5. Спасибо от ua3ycv
  6. #1714
    День добрый.
    Да, это про допплату. На радиосканнере пишет господин Хайо что дроссель 8мкГн должен быть, он там 15мкГн, и вызывает на какой-то частоте провал (вроде 15МГц, точно не помню). На этом дросселе добротность должна хорошая быть, включая сердечник, способ намотки итд. Российский как раз хорошо подходит, либо буржуйский, в один слой переделанный. Почитайте там ветку про Малахит ДСП, там и измерения есть, на последних страницах.
  7. #1715
    R8ADG,
    Чуть не так.
    Там не отбраковка, а часто вторичка. То есть, б.у. детали и восстановление.
    Отсюда и косяки прут с их поделками постоянно.
  8. #1716
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    rx9cim, Добрый день , Георгий.
    Залил последнюю версию 1.0f 2020 11 21 8:23pm. програматором STM32 Cube programmer.
    Но второй шкалы другого цвета нет. Обе шкалы MY LOCATION прежнего цвета.
    На первой шкале мои установленые станции сохранились. Может в программе CUBE PROGRAMMER надо дополнительно каие-то установки поменять? Или не та версия ?Чуть-чуть не понятно?
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  9. #1717
    LY2BOK, по шкалам лучше ко мне. Не очень понятно, что у Вас сейчас.
    Если прошивка прошла, то все с ней в порядке. Никаких установок не требуется.
    Ваша заполненная шкала работает нормально? Цвет меняет, сохраняет? А что Вы делали со второй?
    Я выкладывал отдельное описание в посте #1593, посмотрите его. Сейчас занимаюсь дополненным вариантом шкалы, потом будет добавлено описание в инструкцию на приемник. Могу помочь, толкнитесь мне в личку, обсудим.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  10. #1718
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    dadigor, Написал в личку...
  11. #1719
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Привет всем , подскажите какой корпус с али не пластик подходит для китайской платы ?
    Тему не как не осилю прочитать , может кто выкладывал размеры корпуса .
  12. #1720
    сразу совет
    купить где либо
    стальной SMA разъем и замените.
    У китайского после нескольких десятков ( может чуть больше) накруток сыпится резьба. (видел на EBAY стальные)
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
