Страница 174 из 358 ПерваяПервая ... 74124164171172173174175176177184224274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1731
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    FW_1_0f.hex 23.11.2020
    Почему то я такой даты в андексе не выжу.
    Ладно, записал с другого источника, все работает, спасибо.
    Успеха Вам.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  3. #1732
    В тестовой прошивке управление дополнительной платой отключено? Хотел проверить а управления нет.
  4. #1733
    Дату я правда попутал, звиняйте, по памяти писал. Но прошивка Вами обведенная на фото точно правильная, еще раз скачал и прописал, проверил.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  5. #1734
    А как она там будет?
    Тогда платы отродясь не было, когда ее писали.
  6. Спасибо от ashil
  7. #1735
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Стоит ли вообще китайскую версию покупать , купить у автора к ней ключ ?
    Стою перед выбором что купить ? Хотя очень попаять хочу из набора .
    Ещё подскажите где купить доп плату ?
  8. #1736
    Alehsei, если богат, покупай китай, ключ, потом доработка, переделка.
    Я например не слишком богат, сразу у автора купил.
  9. #1737
    Я не знаю, какие переделки и доработки? Я купил плату у китайцев, приобрел ключ у автора, а корпус сделал сам, так как мне было нужно, и на мой взгляд корпус получился более эргономичным, чем авторский вариант. Но пришлось конечно поработать немного, но например мне такая работа доставляет удовольствие.
    Ну конечно пути выбирает каждый сам.
    Юрий.
  10. Спасибо от yl2gl, Глазунов
  11. #1738
    RV3DLX, К сожалению никто кроме не производил инструментальное сравнение двух вариантов, может китай лучше работает? имхо , цена практически одинаковая, только разница в доставке.
    Повторяю ссылочку https://www.qsl.net/n9ewo/malahit.html
    4 R8ADG, смотреть 12-ю минуту:
    https://www.youtube.com/watch?v=KTDU...ature=youtu.be
    Последний раз редактировалось ats52; 04.12.2020 в 01:00.
  12. #1739
    Обратитесь а Вадиму r6dcy@ya.ru
    и дешевле и веселее и интересней.
  13. #1740
    Екатеринбург
    82
    R8CEH, ex-R8ADG
    ats52, да да, это оно самое...
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
