Страница 176 из 358 ПерваяПервая ... 76126166173174175176177178179186226276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1751
    Екатеринбург
    82
    R8CEH, ex-R8ADG
    Да, в опорнике. Родному и фильтры кидал по питанию, и без дросселя запитывал. Ничего не помогло. Буду искать другую опору теперь.
  3. #1752
    Цитата Сообщение от R8ADG Посмотреть сообщение
    Подкинул сигнал с синтезатора, и...
    -поподробней можно?
  4. #1753
    Екатеринбург
    82
    R8CEH, ex-R8ADG
    Выпаял родной генератор, подкинул сигнал с si5351 и завелось все как надо.
  5. #1754
    У меня на спектре так же заметные "уши" вырастают. Посмотрел спектр опорника, без комментариев.
    Юрий.
    P.S. Нужно установить нормальный кварцевый генератор, тот что стоит, видимо дешевый с внутренней PLL.
  6. #1755
    RV3DLX, Если бы так шумел опорник, то не было бы у Малахита высокой чувствительности. Что-то здесь не так у вас.
    Не могут шумы начинаться с уровня -38дБ от пика.
  7. #1756
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Этот боковой шум гетеродина не влияет на чувствительность, он скажется только при наличии внеполосной помехи рядом с сигналом, она "обрастет" таким же боковым шумом
    Вадим
  8. #1757
    - А тот сигнал, видео на предыдущей странице, является каким?
    Да и сама опора в сабже, если настроиться на 22МГц, выглядит симпатичней.
  9. #1758
  10. #1759
    Согласен, с Вами, что-то здесь не совсем так. Сегодня еще раз посмотрел и спектр опорника, и попробовал подавать на вход приемника двухтоновый сигнал и несущую. Видно, что в "ближней зоне" с приемником все в порядке, два тона не дают паразитных комбинаций, даже при достаточно большом уровне входных сигналов. А вот в " дальней зоне" вылезают "уши" даже при одном тоне. А если настроить второй генератор на частоты этих ушей, вся панорама покрывается паразитными сигналами. Если посмотреть на спектр опорного генератора, то по бокам на плюс-минус 2 Мегагерца видны "палки" довольно большого уровня, может это и есть причина. Короче говоря нужно попробовать подать сигнал опоры с другого генератора.
    Юрий.
ID:	346972   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1760
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    По поводу генаратора, использовать FOX924B, но на 22 МГц не встречались. На 16, 25
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
