Страница 18 из 358 ПерваяПервая ... 8151617181920212868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #171
    Донецк,Украина
    113
    Во первых прошу прощения , если я кого то обидел выкладывая здесь свои проблемы , но всегда считал, что форум для того и предназначен , чтобы делится проблемами и сообща искать выход из неприятных ситуаций. Думаю не зазорно поделится своим опытом , как и попросить помощи.
    Во вторых я никоим образом не умаляю достоинства схемных решений и программного обеспечения данной конструкции и неоднократно высказывал благодарность автору и всем кто принимает участие в разработке и совершенствовании приемника .
    В третьих ,да я собираю приемник самостоятельно( кстати не первый) и не вижу в этом ничего унизительного. А о " китовой сборке" ясно видно из моих постов.
    И напоследок to R2AGG & UA3DFA, делясь своими проблемами на форуме , я обращался к участникам, которые так же собирали " Малахит" самостоятельно и могут помочь конкретными советами. Залить новую прошивку .посидеть поклацать клавишами и подобрать наилучшие настройки меню .... как то для меня не очень интересно, хотя может быть и это кому то интересно, на то он и форум чтобы делится мыслями.
    Да я разберусь думаю со своими неполадками и самостоятельно , как делал это неоднократно , хотя рассчитывал на помощь более опытных и знающих товарищей. Всем спасибо.
  3. Спасибо от R2AGG, RK4CB, Комбат72
  4. #172
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Пришли из Китая новая MSI и 8822,перепаял обе ,уже отлетела одна дорожка,а результат ноль-приёмник не работает,всё переключается,шипит, все сигналы,вроде есть,дорожки прозвонил,микросхемы грел,а приёма нет.Закрываю проект-продаю весь комплект,как полный набор элементов,запаяных на плате,по себестоимости,а плату бонусом,если автор не возражает.
  5. #173
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    UR4IOR, давайте пообщаемся, помогу разобраться.
    UA4FTA, могу помочь разобраться.
    Собирал лично два приемника.
    Коллегам имеющие уже собранные приемники сложно давать советы. Они лишь пользователи.
  6. Спасибо от UA4FTA, UR4IOR
  7. #174
    г. Южно-Сахалинск
    23
    R3DAJ
    rx9cim спасибо за пояснение по поводу отсутствия зум на WFM. Значит все работает правильно. Высвечивается МРХ, но всеже смущает, что при повторном нажатии на экран меняется шкала частот, а спектр остается неизменным, создается впечатление как бы недоработки проекта
    Последний раз редактировалось ДНА-САХАЛИН; 25.04.2020 в 18:03.
  8. #175
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    По моему опыту 99.999% процентов случаев, когда были проблемы с пайкой.
    UA4FTA - проверьте хорошо ли пропаян процессор и если есть осцилл, то все сигналы от проца к мси001 и кодеку. Причем SPI осциллом смотреть с стороны мси001 и кодека. от кодека только один выходной сигнал, его смотреть со стороны проца. Не исключено, что могут быть порты проца выбиты, например, статикой.
  9. Спасибо от UA4FTA
  10. #176
    Мы с моим другом собрали два Малахита, более ранней версии Малахит и новый Малахит 2. Оба раза на авторских платах, детали покупали сами, за исключением процессоров, которые в какой-то момент были в дефиците и их помог купить Георгий. Оба приемника заработали сразу после устранения всех, почти неизбежных для наших корявых рук, ошибок монтажа.
    Из нашего опыта в порядке уменьшения вероятности:
    1. Чаще всего имел место непропай или закорот у безвыводных микросхем - msi0001, PE42641, PE4259, NAU 8822.
    2. Реже тоже самое у разъема дисплея.
    3. Аналогичные ошибки случаются и при запайке процессора STM32H743.
    4. Довольно часто имеет место непропай резисторных сборок.
    5. Непропай/закорот на корпус у кварцевого генератора.
    6. Имели место случаи бракованных транзисторов 2N7002.
    При монтаже надо соблюдать правило электростатической безопасности, перед пайкой и отладкой (т.е. поиском своих же огрехов) заземлять свой организм струей воды из под крана. Не одевать синтетику и не садиться перед началом монтажа (а во время тем более) на диваны и кресла, покрытые, как правило, синтетическими материалами. То же самое касается отладочных работ, особенно проверки с осциллографом - земля осциллографа должна быть хорошо присоединена к общей шине приемника, благо на плате есть две достаточно широкие земляные каймы, к которым лучше припаять на время отладки какую-нибудь ламельку для подключения щупов. Сначала подключать землю, потом тыкать щуп. Хорошо бы иметь осциллограф с автономным питанием и отключать его от сети во время измерений.
    Лично мне удалось убить:
    1. Два управляющих порта процессора, а это считай под замену
    2. Приемный вход АМ диапазона msi001, тоже замена.
    Правда это было не во время запуска приемника, а при последующих варварских экспериментах с ним.
    Обращаю еще раз внимание, правильно спаянная плата с исправными элементами не требует никакой отладки и начинает работать сразу после прошивки и включения питания.
    Поэтому при отсутствии наличия работоспособности )) прежде всего необходимо вооружится большой лупой или специальными увеличивающими очками, очень яркой лампой, (тем более что иногда нужно и на просвет посмотреть, кое-где помогает) и большим-большим запасом терпения. Просмотреть абсолютно всё, если плохо понимаешь работу схемы, иначе логика событий подскажет, ну и на форуме подскажут, хотя и не сразу - во-первых не все постоянно мониторят форум, во-вторых нужна четкая информация о неисправности, да и на подумать тоже нужно время.
    Удачи, приемник стоит всех Ваших усилий и затрат! Пусть самоизоляция принесет Вам ощутимую пользу. )
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  11. Спасибо от dxded, R2AGG, UA4FTA, US8IDZ
  12. #177
    Екатеринбург
    534
    Прозвоните пайку резисторных сборок.
  13. Спасибо от ua3ycv, UA4FTA
  14. #178
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Спасибо за советы,друзья!Сам понимаю,что чудес не бывает,но где сидит это чудо пока понять не могу.Уже раз 5 пересмотрел и прозвонил все пайки,только под м/с не посмотришь,всё пропаял,да там,если посмотреть,и элементов то немного,а не работает.Шум идёт,если дотрагиваешься до ног 11 или 12 MSI то вижу усиление шума на водопаде.На входе MSI ноге 39 наблюдаю только постоянку около 3.3 вольта.А вот процессор поменять не на что.Завтра ещё посмотрю осликом,если увижу-не нравиться мне мой Hantek 5202,плохое у него чутьё,толком ничего не вижу.А какого нибудь алгоритма поиска косяка не существует,например, подать на вход с NWT и убедиться,что она исправна,вообщем подать на эти микросхемы что то извне?
    Последний раз редактировалось UA4FTA; 25.04.2020 в 21:52.
  15. #179
    Донецк,Украина
    113
    Спасибо за предложение помощи. С приемом частично разобрался - это явно где то косяк при монтаже. Он то есть то пропадает. Буду искать , уже вроде нашел пару проблемных мест с вопросами по пайке. А вот с зарядкой -питанием пока что то не пойму . Вроде по монтажу все нормально, но при подключении зарядного светодиод начинает светится красным и через три секунды гаснет, зарядки нет. Подозреваю TP4056 , покупал россыпью на алике. Но уже завтра буду мерять звонить и т.д. Еще плохо , что в силу обстоятельств уже почти два года нахожусь в такой дыре, что даже проводка монтажного не найдешь. Ну и из приборов только простейший тестер , да и тот случайно оказался в дорожной сумке. Раньше хоть периодически можно было вырваться домой , а сейчас ....Ну это так к слову. Ладно не унываем.
  16. #180
    UA4FTA, на msi001 лучше сигнал подавать (касаться рукой) через емкость, ну скажем 1000 пик. Или 100. )) А касаться входов 3, 10 и 39 руками ну крайне нежелательно. При этом естественно надо разумно устанавливать частоту настройки, соответственно касаемому входу. Тоже самое относительно выходов 11, 12, 21 и 22, наблюдать усиление шума уже не зависимо от частоты, только емкость можно поболе, 0,01 - 0,1 мкф.
  17. Спасибо от UA4FTA
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
