Страница 19 из 358 ПерваяПервая ... 9161718192021222969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #181
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Сегодня пропаял все элементы,процессор,M SI,перепаял кодек.Всё просмотрел.Посмотрел все сигналы на MSI -вижу все 4 сигнала с процессора.На кодеке вижу выход и 4 сигнала SAI1-сигналов SPI6 с процессора не вижу,на 92-й ноге проца есть напряжение 3.26 вольт,на 91 и 89 ногах -0 вольт.Выпаял сборку,результат тот-же.Что должно быть на этих ногах?Хана процессору?
  3. #182
    UA4FTA, а чем смотрите? Подробнее надо бы
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  4. #183
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Hantek 5202 делитель 1:10.
  5. #184
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    На 89 и 91 ногах сигнал меняется только при изменении параметров.
    На 91 - при изменении частоты
    На 89 например, при изменении типа эквалайзера.
  6. Спасибо от UA4FTA
  7. #185
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Эквалайзер при замерах не менял,а частоту крутил-ничего.Я так понимаю,что сигналы должны быть похожи на сигналы на MSI,они там появляются,когда меняешь частоту.А нет возможности скрины этих сигналов выложить?И если у меня накрылись эти выхода,то нельзя ли перенаправить эти сигналы на неиспользованные ноги 90,93,96?Попробую завтра параметры поменять,спасибо за советы,друзья.
  8. #186
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Цитата Сообщение от UR4IOR Посмотреть сообщение
    Вроде по монтажу все нормально, но при подключении зарядного светодиод начинает светится красным и через три секунды гаснет, зарядки нет.
    Попробуйте, для начала, поменять аккумулятор. Была похожая проблема, пока не заменил аккумулятор.
    Проверить работу TP4056 достаточно легко - вместо аккумулятора подключите регулируемый источник питания. Постепенно повышая напряжение между 2.5 и 4.2 В понаблюдайте за индикацией светодиода. При подходе к 4.2 Вольта светодиод должен переключиться с красного цвета на зелёный. Если это происходит, то микросхема, быстрее всего, исправна.
    Не забудьте припаять её подложку к массе - без этого возможен её перегрев при зарядке.
  9. Спасибо от UR4IOR
  10. #187
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Залить новую прошивку .посидеть поклацать клавишами и подобрать наилучшие настройки меню .... как то для меня не очень
    меня, честно, очень покоробило, когда списали "купивших" приемник и вознесли паяющих самостоятельно.
    Ну во первых. Не вы придумали схему. Вы всего лишь повторяете ее.
    Во вторых. Повторить и ошибиться, это сильно )
    В третьих. ...ошибиться. Потом долго искать свой косяк и гордиться тем, что нашел.
    В четвертых. Паяльщики не предложили ни одного дополнения к ПО или схеме! (прошу прощения у тех редких коллег, которые таки не подпадают сюда)
    В пятых. Не учли физические ограничения некоторых из нас. Лично за себя: толком не вижу такое мелкое, а рука может только провод в 10+квадратов припаять))). И это даже по трезвому))))
    Шестое. Даже спаяв, не всегда понимаешь, что получилось. Не используешь массу возможностей. Нужен другой взгляд. Свежий. Тут никак не обойтись без мнения коллег. У которых глаз не "замылен паяльником"
    А вот Георгий не даст соврать, сколько привнесли свеженького те самые "обычные покупатели готового".
    Так что попрошу аккуратнее, аккуратнее...Иначе - моя аватарка
    Последний раз редактировалось RK4CB; 26.04.2020 в 23:28.
  11. Спасибо от R2AGG, UA6AMF
  12. #188
    Донецк,Украина
    113
    Менял аккумуляторы . Дело в том что светодиод при подключении к USB зарядного загорается красным и горит 2-3 секунды потом вообще гаснет, это одинаково при заряженном аккумуляторе на 100% и при наполовину разряженном. Завтра попробую с блоком питания.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Не перекручивайте , никто никого никуда не списывал и ни чьи заслуги не приуменьшал. Пост направлен то ,что в данный момент меня интересуют советы "паяльщиков" а не посты типа : " кто то чего то о приемнике подумает из -за ваших ошибок". Когда на определенном этапе меня интересовали советы и наработки по части меню и программного обеспечения я с большой охотой ставил лайки участникам занятыми этой стороной проекта . Но повторюсь сейчас второй приемник именно на стадии - "спаял и не все работает". Причем с первым экземпляром таких проблем не было.
    Последний раз редактировалось UR4IOR; 27.04.2020 в 00:08.
  13. Спасибо от ua3ycv
  14. #189
    Георгий, 91 - это spi мастер аут, а 89 - клоки, думаю что оба сигнала появляются при изменении любого параметра кодека.
    UA4FTA
    Можно настроить энкодер на переключение эквалайзера и покрутить. Но там короткие управляющие посылки, поэтому надо подключить осцилл, поставить в ждущий режим, выкрутить уровень тригггера на полпитания, запустить ожидание и крутануть энкодер. Триггер должен сработать, на развертке порядка 1 мксек на деление или быстрее увидите пачку, можно потом подстроиться, развернуть пошире и посмотреть на уровни сигналов, должны быть чистые импульсы практически от нуля и до питания. Никаких "средних" уровней.
    И помните о ESD-безопасности.
  15. Спасибо от ua3ycv, UA4FTA
  16. #190
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    UR4IOR, Вы собираете уже второй экземпляр? В принципе можно сравнить с рабочим. Возможно попался бракованный TP4056.
    UA4FTA, выложите по возможности качественное фото проблемных участков. Так сказать для визуального осмотра. Просто интересно.
  17. Спасибо от ua3ycv, UA4FTA, UR4IOR
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
