Страница 190 из 358 ПерваяПервая ... 90140180187188189190191192193200240290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1891
    Цитата Сообщение от lion11 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста размеры дополнительной платы - длину, ширину и высоту вместе с реле, хочу прикинуть смогу ли уместить в корпус китайской версии приёмника.
    С полумиллиметровым запасом 76х39х14 мм, ну и SMA разъем с торца.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  3. Спасибо от lion11
  4. #1892
    Саратовская область
    561
    Спасибо.
    Большоватая плата у меня ширина платы приёмника 70мм, буду думать может как пристрою.
  5. #1893
    - Если ВЫ не фанат СДВ , то можно сделать свою платку с ИП ( при наличии деталей сборка занимает не более получаса) . Без реле, фильтров и аттенюатора в китайский размер запросто влезет и еще место останется . Я использовал ИП на BF862 , На КВ разницы в работе между "фирменной" и своей не заметил. На СДВ , конечно , доп. фильтры помогают.
  6. #1894
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Немного позанимался истоковым повторителем, включил трансформатор по варианту 2. Это позволило уменьшить завал частотной характеристики на низких частотах. Трансформатор на колечке 7мм 600НН, свитым проводом, 10 витков.
    Юрий.
    2 RV3DLX
    Я перепаял подачу сигнала с отвода. Со штатным трансом Кпер на 92кГц поменялся на 2дБ, на 500кГц -на 1дБ, на КВ не изменился. Сердечники разные, может здесь собака зарыта.
  7. #1895
    Саратовская область
    561
    Можно схему посмотреть?
    Если не получится вместить то придётся делать как вы и предлагаете.
    Ещё может кто подскажет генератор на 22мгц вот по этой ссылке кто ни будь покупал для приёмника ? если да то горбы по краям есть от мощного сигнала ? и с этим генератором есть приём выше 400мгц?
    А то генератор который сейчас стоит на плате сильно даёт горбы от мощных сигналов и если кто местный включается например на 80ке то весь диапазон тухнет, я так понял что это из за генератора и не работает приём выше 400мгц как предполагаю что тоже из за него хотя не уверен.
    прикрепил скрин, смотрел выход генератора на осциллографе.
    ссылкессылкессылке
    Последний раз редактировалось lion11; 26.12.2020 в 20:39.
  8. #1896
    lion11, Найдите на схеме емкость С43 =6800пкФ и поставьте к ней еще 22000...33000пкФ , желательно высокого качества. Должно стать лучше.
    Конкретная схема у меня на работе ( там я буду не скоро), по сути она классическая.
  9. Спасибо от lion11
  10. #1897
    Метеодом тыка, пытаюсь найти оптимальные настройки приемника(он у меня с дополнительной платой). Просьба поделиться скриншотами удачных настроек Меню HARD, AUDIO, VISUAL. Мне бы легче было "плясать от печки.. ", используя базовые удачные настройки.
  11. #1898
    PIN 1000, с настройками все очень просто:
    RF GAIN немного влияет на чувствительность, при незагруженном эфире можно ставить и 20, но как появится проход , то лучше более 4 не делать. RF GAIN=4
    AGC LIM определяет уровень , при значениях более 75 могут быть сильные искажения даже при установке небольшой громкости, компромисс AGC LIM=50...60.
    AGC GAIN У меня практически ни на что не влияет, имхо бесполезная настройка.
    FFT ave - если любите мельтешение на экране , то ставите меньше , если хотите , чтобы зрение не уставало , то выбираете около FFT ave=90.
    FFT scale определяет высоту сигналов на спектре.
    LNA/MIX UP GR MIX GR - оставляем как естьЭто настройки , кот. я пользуюсь.
  12. Спасибо от PIN 1000, SERG_PSB
  13. #1899
    Наверное, есть и другие варианты? Интересно посмотреть ещё у кого-нибудь.
  14. #1900
    Осциллографом смотреть бесполезно, нужно смотреть анализатором спектра, а на спектре подобного генератора видны боковые "палки", они и дают эти самые горбы.
    lion11, ели Вас интересует схема, я сделал истоковый повторитель практически такой, как на фирменной плате, только без всяких фильтров и при работе на телескопическую антенну никаких отрицательных моментов не наблюдаю. Да, как выполнен трансформатор писал выше.
    Юрий.
  15. Спасибо от lion11
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
