Страница 205 из 358 ПерваяПервая ... 105155195202203204205206207208215255305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 3573
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #2041
    у меня значение cw "гуляет" в зависимости от диапазона от 20 до 30.
    у меня 22 мгц выглядит вот так. постарался включить все то, что у Вас. доп платы у меня нету.
    однако, вот что творится на 50 кгц. собственно почему я озаботился опорником.
    хотя наверное что зря.
    Юра
  3. #2042
    Спасибо всем. подобрал полосу и уровень для декодирования. ожил CW.
    приёмник без доп. платы. жду её.
  4. #2043
    inter02, опорник главное, но не самое.
    https://cloud.mail.ru/public/P1qA/Xd8yoViU4
  5. #2044
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    РЕ42641 что были не как тестером не звонятся вход и выход , та что одна живая звонится вход и выход .
    Пока жду их , пришли два трансформатора с али , решил проверить .
    нагрузил выход на 200Ом , вот что приборчик показывает . В полосе до 30 MHz все отлично .
    до 300MHz есть подъем по КСВ . Для верности проверил .
    Ваши мнения ?https://youtu.be/biqQRp1Id5E
  6. #2045
    Для Малахита это не имеет значения, т.к. истоковый повторитель на УКВ диапазонах не используется (он просто не включается), сигнал с антенны проходит мимо этого повторителя через контакты реле.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 09.01.2021 в 23:40.
  7. #2046
    Я вообще использую транс ,как дроссель. Что вас смущает, если транс использовать до 30 МГц. А если учесть, что реальная нагрузка у вас будет в районе 70 Ом, то разговор вообще ни о чем.
  8. #2047
    RV3DLX, картинка 22МГц и большого входного уровня очень приличные. И это при С43 6800 ? У меня уровень -88(попробовал повторить), возможно, что это разница в настройках.
  9. #2048
    Нет, дополнительный конденсатор я еще не удалял.
    Юрий.
    P.S. Получил транзисторы 2SK544 и 2SK241. У меня пока в повторителе стоит КП313. Сейчас заменю транзистор в приемнике. На макете эти транзисторы дали прибавку в 2дБ по сравнению с КП313. Возможно и по шумам будет чуть лучше? 2Sk544 и 2SK241 работают одинаково, но последний работает при нулевом смещении.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 10.01.2021 в 08:35.
  10. #2049
    RV3DLX, я у себя гирлянду из кондеров заменил на 39нФ , к 6800 прилепил. С большим номиналом лучше.
  11. #2050
    ats52, я у себя в приемнике просто напаял конденсатор 33Н поверх конденсатора С43. При плохом генераторе этот дало некоторый эффект. С хорошим генератором я этот конденсатор так и оставил, т.к. работа приемника сейчас меня вполне устраивает.
    Юрий.
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
