Страница 212 из 358 ПерваяПервая ... 112162202209210211212213214215222262312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #2111
    ats52, Вот так выглядит помеха от дисплея у меня, а у вас?
    у нас так (без доп. платы и без антенны):
  3. #2112
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Судя по S метру примерно одинаково с картинкой в предыдущем посте.
  4. #2113
    Так же как у ВАС! К сожалению не все желаемое становится действительным даже под новый год.Уменя тоже пока без доп.платы,жду своей очереди на приобретение.Удачи Всем!
  5. #2114
    версия 1f_test скажем так, с еще не доработками из бета тестирования.
    крайняя прошивка от Георгия 1.10a
    приемник самодел. доп платы нет. на момент фото вход открытый(без антенны и заглушки)
    теперь, сам дисплейчик заземлен. между платой и самим дисплеем экран. из медной фольги.(посадочное место из фольгированного стеклотекстолита) мне так захотелось.
    а вот о помехах, что это и откуда я пока не разобрался. на пораженки не похоже.
ID:	349571 Нажмите на изображение для увеличения.
    однозначно это рождается в недрах приемника. и есть еще одна помеха, она "плавает"
    и только выше 130 мгц, и периодически "проплывает" по диапазону.
    Юра
  6. Спасибо от ats52, protek5512, НИК2
  7. #2115
    Цитата Сообщение от R8ADG Посмотреть сообщение
    а) режимы тачскрина - высокая/низкая чувствительность
    б) переключение отображения на экране AGC/ATT.
    в) включение по одному/трем нажатием
    Так, думаю, все будут довольны.
    2. Есть возможность сделать контрастный черно-белый режим?
    да не нужно это все....и так настроек полно
    под каждые хотелки настройку...
    не все ж HAMs есть много обычных пользователей...
    которым и эти настройки устривают-не усложняйте коллега жизнь...
  8. #2116
    inter02, Мне ваши помехи от дисплея больше нравятся ( они можно сказать просто отсутствуют). Можно чуть по-подробнее о экране между дисплеем и основной платой?
    Я думаю , что и на 12МГц , 600,5к , 4005к, 3500к, 2403к, 1000к у вас они тоже отсутствуют, я у себя раньше на них не обращал внимания ( может и не было) , а тут вдруг обратил.
    Другие , что на последних фотографиях у меня не проявились . На самом последнем фото - это скорее всего помеха от коммутатора УВЧ , кот. у меня нет .
    У вас FFT scale 30 выставлено?
  9. #2117
    ТовариЩам,которые заменили трасформатор в истоке ИП на автотрансформатор со средней точкой!Трасформатор должен быть повышающий.Экспериме нтирован с разными. Наилучший результат: на колечке 7-10-мм тремя скрученными (не сильно)проводами 8-10витков.Катушки последовательно.Рези стор р15 подключаем к верхнему концу.По сравнению с трасформатором со средней точкой сигнал возрастает на 6дб.(проверял до 30мГц) Скорее всего с таким трансом оптимальное согласование ИП с приемником.Учитывая, что ИП работает только на телескоп,для ИМД опасности не вижу.
  10. #2118
    можно. чуть чуть попозже сделаю фото как реализовал. конечно "бутерброд" разбирать не буду, но опишу как воплотил. корпус у меня "нестандартный" сразу говорю.
    и провере на частотах которые вы указали.
    примерно через часик. сейчас занят немного.
    Юра
  11. #2119
    inter02, Я еще посмотрел влияние УВЧ ( вкл-выкл), при выключенном помеха меньше уровнем , чем при включенном; значит, большая вероятность , что это наводка не по питанию, а через поле.
    - ua3dfa, ИП проектировался с учетом получения наибольшего ДД. По этой причине транс там на понижение нагрузки на ИП. Я с вами согласен , что всегда можно укоротить телескоп, но надо не забывать , что на вход ИП идут сигналы полного диапазона от 50кГц и до УКВ и настройка ИП на максимальный Кпер немного не корректна , т .к. страдает нагрузочная способность ИП.
    Для вашего варианта включения транса на повышение надо одновременно увеличивать и ток через транзистор ( у меня раньше стоял BF862 c очень большим током) . В авторском варианте -компромисс между ДД и малым потреблением. Кпер , если не запамятовал , -9...11дБ
  12. #2120
    Екатеринбург
    82
    R8CEH, ex-R8ADG
    UT8UB, я ж написал - сделать отдельным пунктом. Кому не надо - пусть довольствуются дефолтными настройками.
    Это просто пожелание, не более. По мере возможности.
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
