Страница 213 из 358 ПерваяПервая ... 113163203210211212213214215216223263313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #2121
    вот мой вариант воплощения малахита.
    на 3 фото белый проводок. это "земля" экрана. тупо "тыкал" его по плате, там где было меньше всего шума, там и припаял.
    собственно "бутерброд"
    самая первая плата, просто стеклотекстолит. серии б/у. (не пропадать же добру) в нем вырезано отверстие точно под дисплей. в середине фольгированный стеклотекстолит собственно экран. в нем вырезано отверстие под шлейф и разъем. и сам малахит.
    плату малахита сверлить не решился. поэтому такое крепление "приколхозил"
    теперь по частотам.
    здесь FFT scale 30, RF GANE 4 , без преампа.
Название:	Без имени11.jpg
    тоже с преампом для "экономии " 4 фото.
Название:	Без имени22.jpg
    и о "приятном" вычислил, скользящая помеха от преампа !!! 100500 %
    а это, помеха от дисплея. именно от дисплея.
    100% гарантии дать не могу. ориентировался "на слух" т.е при наличии помехи на экране "зудящий" звук. отключаю дисплей, шум исчезает. похоже что то лезет именно из дисплея.
Название:	Без имени33.jpg
    сам тач работает практически без шума. есно с не подключенным телескопом. телескоп тач слышит...
    пока как то так.
    Юра
  3. Спасибо от ats52, protek5512, НИК2
  4. #2122
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    .....и о "приятном" вычислил, скользящая помеха от преампа !!! 100500 %
    - при касании пальцем она меняется? Имеется информация , что если припаять маленький экранчик сверху УВЧ , то возбуд уходит
  5. #2123
    Залез опять в сабж проверить не виновато ли то , что я поставил в фильтре MSI С43 слишком большого номинала. Запаял параллельно 6.8 20нФ. Проверил - не понравилось . Пока выпаивал 20нФ и впаивал бОльшую развалилась 6,8. Теперь стоит только 39нФ.
    Это все к тому , что и 39нФ м.б. установлена и прекрасно справляется с шумами вокруг частоты ОГ даже, если он неплохого качества.
  6. #2124
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Но это не спасает от плохого качества генератора
    В вашем экземпляре стоит норм генератор.
  7. #2125
    Ulyanovsk
    80
    ua4lor
    Друзья, кто нибудь подключал радиоприемник малахит к компьютеру для приёма FT8, какую программу лучше использовать, как настроить? Или ссылочку на такую информацию.
  8. #2126
    почти аналогичный вопрос.
    кто нибудь юзал малахит в среде линукс ? сама система его видит, а вот какой софт под него нужен ?
Название:	Снимок экрана в 2021-01-15 08-39-07.png
Название:	Снимок экрана в 2021-01-15 08-40-54.png
    по команде lsusb выводит ID ffff:0737
    в алса миксере вообще как приемник малахит определился ,
    вот что дальше к этому прицепить ? софт gqrx никак не реагирует...
    Юра
  9. #2127
    rx9cim, а где Вы приобретаете ХОРОШИЕ генераторы? Ссылочку киньте пожалуйста. То
    С уважением.
  10. #2128
    Возвращаясь к генераторам, один хороший человек прислал мне генератор. Перед тем как запаять его в приемник снял картинку спектра этого генератора и генератора на кварце, что стоял у меня в приемнике. Видно, что по уровню бокового шума примерно одинаково, но у генератора на кварце спектр более узкий. Может быть будет кому-нибудь интересно.
    Запаял генератор в приемник, пока разницы с генератором на кварце не заметил.
    Юрий.
Название:	22МГц микросхема.png
ID:	349644   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	22МГц генератор на кварце.png
  11. Спасибо от ats52, inter02, НИК2
  12. #2129
    RV3DLX, разницу можно углядеть при подаче большого входного сигнала. На мой взгляд самодельный лучше значительно.
    Входной сигнал тоже должен быть очень качественным
  13. #2130
    Получил приемник от автора .Пока без ИП .Очень доволен .Классный аппарат . Заметил ,что дисплей слышно на 145.000 на 120.000 .Это я что то не так накрутил , пока еще не совсем разобрался . или дисплей все таки слышен на этих частотах . Кстати на 12мгц нет ничего , это все без антенны .А вообще приемник классный .
  14. Спасибо от ats52
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
