Страница 22 из 358 ПерваяПервая ... 12192021222324253272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #211
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Цитата Сообщение от dadigor Посмотреть сообщение
    Кстати земля у msi выведена только на пятак под брюхом
    При монтаже MSI-001у меня тоже возник вопрос, а как убедиться что "брюхо" микросхемы припаялось к земляной площадке? Эта микросхема не имеет земляных ног, кроме "брюха", поэтому если "брюхе"по каким либо причинам не припаялось, то MSI-001 естественно работать не будет. И вот тут есть маленькая хитрость. Если внимательно посмотреть на корпус микросхемы в микроскоп, то можно заметить в углах корпуса едва заметные металлические выступы. На фото показаны стрелками. Так вот эти выступы соединены с "брюхом" микросхемы. Поэтому после монтажа микросхемы можно прозвонить эти выступы на общую землю платы. Если звонитса, то можно считать что "брюхо" припаяно.
  3. #212
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Да,на чипах такого типа есть такие пластинки,я всегда по ним контролирую землю.
  4. #213
    Цитата Сообщение от UA4FTA Посмотреть сообщение
    MSI от одного продавца,пока никто не написал,брал ли кто у него
    Я брал у этого продавана, все ок было. Только другой лот, из двух микросхем. Что настораживает, по моему лоту цена за штуку дороже. Может разница из-за доставки.
  5. Спасибо от UA4FTA
  6. #214
    нужн о и снизу греть,а нечем
    я в таких случаях, если плата небольшая использую обыкновенный утюг. латром выставляю температуру примерно 100 градусов, ложу на него плату, и феном с температурой 325 градусов "орудую" пайка мелкой деталюшки примерно за 3-5 сек. проходит. проц припаял примерно за 8 секунд. , правда потом 30 мин "сопли" паяльником и "оплеткой" снимал
    400 градусов это очень много.
    Юра
  7. Спасибо от UA4FTA
  8. #215
    Снова всем привет!
    Краткий репорт. С момента первой запайки прошел почти месяц. Ну ибо доктор, ибо федерал. Хоть с covid не контактирую, но далеко не каждый день руки дорастают. Как водится, с первого раза ничего не заработало. Причины - недожарил плату (пайка пастой в шкафу). После применения вдумчивого прикуяльника и обычного паяла (ts-100), по частям приёмник был приведён к жизни. Спасибо автору за поддержку онлайн. Обратил внимание на слабые места и сигналы. Основные траблы были с msi. После повторных прогревов приёмник завёлся и.. И я был очень приятно удивлён. Звук вещалок оценила вся семья. Глубокий, полный, с красивыми эффектами на экране.
    Ну а далее пошли чисто радиолюбительские приморочки. Авиа, тв, лпд, пмр, и т.д. С 50МГц и до упора вверх проблем вообще никаких. Всё кажет, всё слышит. А вот с КВ и ниже пока проблемы. Любителей на 7000+ я слышу. Но только с включённым усилением. И только на слух. На фоне помех. Ну с этим, думаю, приморочка может быть во первых, что хрен чего в Питере в многоэтажном доме на телескоп вообще поймаешь, и за счёт того, что теоретически мог напетрить с конденсаторами. В комплекте их было на пару десятков больше, и у части невнятно прописан номинал. Мог легко ошибиться на фильтрах. Обнаружил это поздно, но пока ничего не менял. Рано или поздно все баги повыведу. В конечном счёте брал как конструктор для души.
    Но вот один момент меня конкретно беспокоит. На всех диапазонах, при любой модуляции и любом усилении, вижу на водопаде вертикальную палку и две по бокам.
    Вот с чем это-то может быть связанно, может кто подскажет? Георгия насиловать дурацкими вопросами не хочу.
  9. #216
    Demonos, Прошивка какая?
  10. Спасибо от ua3ycv
  11. #217
    Цитата Сообщение от Geo78 Посмотреть сообщение
    Прошивка какая?
    судя по скрину-одна из последних
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Прошивка какая?
    кстати-у меня так-же-но в центре слабо выражено а вот по краям -да .Но у меня они ближе к краю-правда на полёт не влияет при подключении нормальной антены.Единственное что слегка "вымараживает"-это переключение ячеек памяти валкодером-напоминает "русскую рулетку"-если выбор по первой и последней панели выбора-без проблем-то поймать валкодером середину-достаточно напряжёно-раньше была возможность тапа по бендам и пошаговое переключения банков памяти.
    Последний раз редактировалось ua3ycv; 29.04.2020 в 08:54.
  12. #218
    Возможно научился настраивать приемник в том числе благодаря участникам форума, на 099t таких эффектов нет, на ранних версиях прошивок были. Переключение ячеек памяти энкодером стало намного удобнее.
  13. #219
    Версия 099t. при установке Vbat control = Low при разрядке до 3,3В выключается и зависает. Т.е после зарядки не включается. Помогает только передергивание питания. Также заметил фантомы, которых ранее не было при тех же настройках. Для информации. меня не напрягает.
  14. #220
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
