Страница 220 из 358 ПерваяПервая ... 120170210217218219220221222223230270320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #2191
    Климовск
    5
    R2DYV
    Добрый день.
    Собрал приёмник, всё вроде работает, кроме диапазона УКВ ФМ- станции принимает с неплохим уровнем но звук такой хриплый и искажённый, что слушать не возможно. Подскажите коллеги: что у меня не так? куда копать? в чём проблема?
    Ссылка на видио https://youtu.be/8Q87D9RhfAM
  3. #2192
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Цитата Сообщение от ats52 Посмотреть сообщение
    Alehsei,как с приемом указанных частот?
    Приём указанных частот есть . Пропаял сишку появилось чютьё от 0-50МНz .и от 120-250 MHz и выше прикасаясь к антенному гнезду тоже есть .
    Но вот от 50-120MHz тишина ? Трогаю вход конденсатора С20 который идёт на вход сишки VHF1 10 контакт её , полная тишина . походу в прошлый раз убил когда на прозвонке тестера проверял замкнутые контакты ? Так же и убил походу РЕшки прозванивая контакты .
    Кто поделится или продаст MSI001 ? Чуть позже могу продать деталей на доп плату . В Чипе сишки нет в наличии , а с китая ждать долго !
  4. #2193
    Саратовская область
    561
    Нашёл в последней прошивке небольшой глюк то есть если включить выход на наушники и потом выключить и включить приёмник то на экране включается значёк наушники а на самом деле звук идёт во внутренний динамик и приходится нажимать по кругу пока включится выход на наушники, можно это поправить в следующей прошивке? а то как то неудобно получается я в основном слушаю на наушники или подключаю к блютуз колонке через линейный вход, внутренний динамик у меня слабенький и звук через него тихий.
    Хотя может это только у меня так, может кто проверить?
    Последний раз редактировалось lion11; 21.01.2021 в 20:00.
  5. #2194
    Проверить можно, но что то не очень понятен алгоритм. Как это включить и выключить выход, а уж потом включить приёмник. Или я не так понял?
  6. #2195
    Саратовская область
    561
    1.Включить приёмник, выбрать пальцем в углу на дисплее чтобы включился выход на наушники(значёк динамик должен потухнуть) и на дисплее загорится значёк наушники после этого начинает идти звук в наушники то есть через гнездо под наушники.
    2.После выключаете кнопкой питания приёмник и потом приёмник снова включаете.
    3.После включения приёмника на дисплее загорается значёк наушники а звук идёт уже во внутренний динамик а должно идти на наушники так как на дисплее горит значёк наушники .
    Вроде так понятнее написал, проверьте если кто сможет.
  7. #2196
    lion11, проверил. ваш глюк не наблюдаю.
  8. Спасибо от lion11
  9. #2197
    Саратовская область
    561
    то есть у вас если вы выключили приёмник и звук шёл через наушники и после включения он опять идёт через наушники?
    Я позавчера заменил кодек стоял с буквой А и заменил на букву L может этот глюк из за этого, раньше правда я не помню как было со звуком был ли такой глюк или нет.
    У вас кодек с буквой А ?
  10. #2198
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    В моем приемнике такого глюка нет.
  11. Спасибо от lion11
  12. #2199
    Саратовская область
    561
    А у вас кодек с какой буквой A или L ? и прошивка последняя ?
    Хочу просто разобраться в чём дело или в кодеке то что заменил NAU8822A на букву L или дело в прошивке ?
    Может Георгий подскажет ?
    Последний раз редактировалось lion11; 22.01.2021 в 07:54.
  13. #2200
    В моем приемнике такого глюка не было на всех прошивках.
    С уважением.
  14. Спасибо от lion11
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
