Страница 226 из 358 ПерваяПервая ... 126176216223224225226227228229236276326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,260 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #2251
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    да и полоска сразу становилась бы Уже автоматом
    В приемнике много ячеек памяти. Отведите, к примеру, один из банков памяти под CW, забейте в ячейки памяти частоты телеграфных участков, выставите желаемую полосу приема (все это запоминается) и легким движением руки будете переключатся в CW. Проблема "высосана из пальца".
    Юрий.
  3. #2252
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    RV3DLX, раз уж речь зашла в таком русле, почему говорим про узкопрофильное хобби - любителей с категорией?
    Как быть владельцам Малахитов, слушающих весь КВ-диапазон вне любительских телеграфных участков?
    Например, идешь по КВ, слышишь шлепание телеграфа: "та-та-ти-ти-та" и начинаются кручение фильтров полосы, круть-верть валкодером, подползая к частоте.
    И представьте, сколько заняло бы времени переключение в телеграфный режим, при наличие кнопок?
    Давно говорил авторам проекта и продолжу поддерживать создание режима CW.
    Любое уважающие себя радио имеет кнопочку "CW".
    Последний раз редактировалось R2AGG; 25.01.2021 в 09:45.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  4. #2253
    Москва
    54
    UB3ATI
    Прошу прощения за возможный оффтоп...
    Вопрос авторам проекта:
    Когда можно будет ожидать "Малахит-DDC" ? (и какая у него будет стоимость, хотя бы примерно ?)
  5. Спасибо от мыслитель
  6. #2254
    Цитата Сообщение от UB3ATI Посмотреть сообщение
    "Малахит-DDC"
    извините за не грамотность
    всю ветку не всегда читаю
    в 2-х словах
    в чем отличие -Малахит- осуждаемый здесь
    от Малахит-DDC
  7. #2255
    Цитата Сообщение от ats52 Посмотреть сообщение
    rx9cim,Кстати , о полосе , у меня она почему-то иногда сбрасывается на 100...3000.
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    В каких именно ситуациях?
    -Возможно , что это связано с пропаданием питания ( у меня опять иногда пропадает контакт "земляного" штырька питания. Частота в ячейке остается ,а ее выставленная ПП изменяется. Попробую вычислить. Меня это особо не напрягает, больше мне не нравится , что дата года при установке 2063 (точно не помню ) год, крутить долго.
  8. #2256
    У меня опечатка -не осуждаемый а оБсуждаемый здесь
    как говорят в Одессе- это большая разница..
    т.к отредактировать сообщение не получается
    так в чем то различия..от Малахит-DDC в кратце
    заранее спасибо
  9. #2257
    Москва
    54
    UB3ATI
    В личке информация.
  10. #2258
    У меня в приемнике вообще есть механический выключатель питания, никакие настройки не слетают при снятии питания, часы естественно сбиваются. По этому вопрос к авторам: есть ли возможность поставить дополнительную маленькую батарейку, что-бы часы продолжали ходить?
    Юрий.
  11. #2259
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Киньте провод через диод в точку питания rtc - на катод диода (он один в схеме питания, номер не помню).
  12. Спасибо от RV3DLX
  13. #2260
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Подерживаю 100%. Так как ячейки памяти не запоминает отдельные настройки полосы пропускания.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
