Страница 267 из 358 ПерваяПервая ... 167217257264265266267268269270277317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,661 по 2,670 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #2661
    Его и не будет, прошивка тестовая, свободная. Зальете нормальную - появится. Только её нужно приобрести. В смысле ответный код активации.
  3. #2662
    Цитата Сообщение от 4Y Посмотреть сообщение
    Валкодеры реально ужасны, как и показал автор в видео. Антенна болтается))).
    Поэтому появилось желание перейти на оригинальную прошивку, знаю платно.
    Оригинальная прошивка не поможет валкодерам и антенне ))
    А теперь посчитайте клон+авторская прошивка=? ещё плюс куча глюков : http://qrz.od.ua/topic/25715-samodel...page-2?p=37294
  4. Спасибо от 4Y
  5. #2663
    Цитата Сообщение от tit7805 Посмотреть сообщение
    Только учтите, обратного отката на тестовую нет. Придётся ждать ативации.
    Почему нет, прошиваю всегда через STLink, залить тестовую нет проблем.
  6. Спасибо от 4Y
  7. #2664
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Мы же не ищем лёгких путей )))
  8. #2665
    генератор - менять
    BGA - менять
    NAU - желательно менять, но может и пройдет.
    плюс покупать прошивку.
    Вот небольшой список предстоящей работы
    Так подумал, если люди идут на это, значит умеют держать паяльник в руках. Что мешает приобрести у Авторов плату, закупить нормальные детали и самому спаять за пару вечеров. И удовольствие получить и деньги сэкономить, раз уж на то пошло.
    Последний раз редактировалось Sergey_N; 19.02.2021 в 20:03.
  9. Спасибо от 4Y
  10. #2666
    Архангельская обл. г. Мирный
    34
    Sergey_N, а BGA зачем менять? Генератор тоже под вопросом. А вот перераспределять питание, это первым делом. У кетайцев дисплей находится под постоянным питанием, так что в спячке потребление 5-10мА. Ну и обвешать всё емкостями.
  11. #2667
    Понятно, что для начала нужно проверить работу. На соседнем форуме, да и тут тоже народ сплошь после покупки китайцев столкнулся с проблемами преампа и фазовых шумов генератора. Но может не все китайцы халтуру ставят. Лотерея.
  12. #2668
    Да есть вариант заднего хода после чистки Епрома. А так можно поставить любую рабочую прошивку и ждать кода активации.
  13. #2669
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Поэкспериментировал немного. Может кому пригодится.
    Залил в клон тестовую прошивку от автора, в режиме DFU, получилось.
    Затем залил прошивку 1.10b, при включении появились сообщения о необходимости ввести код.
    Затем попробовал вернуть тестовую прошивку, получил кирпич)))
    Для заливки снова прошивки 1.10b замкнул на плате перемычку JP1. На время пайки перемычки отсоединял аккумулятор.
    Подключил к USB, устройство определилось сразу, без нажатий валкодеров. Далее залил прошивку 1.10b по описанию автора. Убрал перемычку (отсоединив аккумулятор).
    Работает, появились сообщения о необходимости ввести код.
  14. Спасибо от protek5512
  15. #2670
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Есть еще прошивка fram_clear. Ее тоже надо использовать. Только она код убивает
  16. Спасибо от 4Y
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
