Страница 276 из 358 ПерваяПервая ... 176226266273274275276277278279286326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,760 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #2751
    Я использую последнее время телескоп с байонетом через переходник с Али . Удобно то, что и внешняя антенна у меня тоже подключается через него . Но есть одна тонкость : переходник имеет штырь заметно длиннее , чем надо, и при сильном закручивании у приборной части SMA разъема центральный контакт сместился , штыревая часть его протолкнула, нарушив контакт с печатью. После появилась микротрещинка в проводнике к реле ОП. Имейте это в виду при использовании разъемов или антенн с разъемами отличных от оригинала.
  3. #2752
    Ребят,а где кто корпуса для оригинального Малахита берет, или все сами выпиливают?
  4. #2753
    lllagronomlll, оригинальный в корпусе продается
  5. #2754
    lllagronomlll, на алиэкспресс, окно под экран сами делаем, размеры давал в начале темы.
    Тут уже нет https://aliexpress.ru/item/328253160...274233ed8nv8W8
    поищите похожий.
  6. Спасибо от lllagronomlll
  7. #2755
    Аватар для R3BU
    Москва
    689
    R3BU
    Покупал тут большего размера по шире, с лева на право . Но вроде есть один в один как у Малахита.
    https://aliexpress.ru/item/330301084...7f2033ed8lCvcf
  8. #2756
    R3BU, Цена коробульки почти 10% от цены готового изделия!
  9. #2757
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Корпуса иногда у меня бывают, остатки от производства.
    А так да, штука не дешевая. Надо купить, доставить, фрезануть, еще раз доставить. Цена готового коопуса 1600р с доставкой по РФ
  10. Спасибо от R0LN
  11. #2758
    Не хватает соответствия частоты к условному "метражу" 10м… 25м...160м. Эту информацию можно было бы отразить в номере ячейки памяти М1… .М50, если эти названия номеров можно было бы редактировать.
  12. #2759
    Всем приветы!
    Имею на руках оригинальный авторский вариант приемника. Заметил одну странность при прослушивании через наушники. Допустим, включаю приемник, подключаю наушники, включаю звук на наушники, слушаю.. Вроде бы нормально, но спустя несколько секунд уровень громкости в правом канале наушника может заметно упасть и пока не прибавишь громкости уровень не выравнится. Выравнивается, когда доводишь до 41, когда до 44, когда до 49, до 50… В общем, не определЁнно. Но, главное, чтоб больше 40 было. Выключаешь приемник, включаешь и опять надо проделывать тоже самое. Проблема имеет плавающий характер, непонятно от чего зависящий. Кто-нибудь замечал у себя такое? Или это только у меня? Наушники пользую Sennheizer px100-ii, 32 Ом.
  13. #2760
    целый час, слушал приемник на наушники, в принципе первый раз, когда собрал приемник просто проверил работает и ладно., такого нет. похоже это только у Вас.
    Юра
  14. Спасибо от NiXoN555
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
