Страница 29 из 358 ПерваяПервая ... 19262728293031323979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #281
    Цитата Сообщение от FOLK Посмотреть сообщение
    2SK544. На али
    их там просто настоящих нет-надо искать другие варианты.Вопрос к Автору-обновление ПО не ожидается?Я про то-закручивать винты?
  3. #282
    Усть-Лабинск
    20
    R6DCY
    Восклицание
    Есть некоторое количество пустых доп.плат к приемнику, если кому нужно, обращайтесь на . Полностью собранных плат пока нет.
  4. #283
    Донецк,Украина
    113
    To R6DCY отправил два письма на указанный ящик. Ответа нет. Пост актуален или опоздал?
  5. #284
    Не переживайте, я и в личку написал. Ждем.
  6. Спасибо от UR4IOR
  7. #285
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Специально для диванных экспертов из предыдущей темы:
ID:	336047 Нажмите на изображение для увеличения.
    Начальный ток заряда - 20 ампер.
    Начальное напряжение заряда - 2.5 вольта.
    Конечное напряжения заряда - 4.16 вольта.
    Напряжения измерены внешним вольтметром. Показания напряжения на фото зарядника занижены на 0.2 вольта, есть у них такой грешок, стабильно повторяющийся во всех экземплярах.
    Это 5й цикл. Выяснено, что тренировка литий-ионным аккумуляторам желательна только для увеличения энергоемкости.
    (Это аккумулятор в Малахите, если кто не в курсе)
    Так что, если соберетесь еще тыкать брошюрками, то подумайте лишний раз.
  8. Спасибо от R2AGG
  9. #286
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    Специально...
    Ухты!
    Это же сколько "световых лет" теперь можно слушать наш любимый приемник?
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  10. #287
    RK4CB, опять оскорбляете коллег? Я такие же фотки затемненные могу сделать.
    А где обще фото на фоне Малахита с зарядным устройством и значениями?
    Вот я вам не доверяю, были для этого некоторые моменты.
  11. #288
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Троллей, которые мне брошюрками тыкают? Ну...да! Не явно и не грубо, но указываю на их некорректное поведение. И отсутствие понимания вопроса. И введение в заблуждение коллег. Да еще и через СМИ.
    Это не фотки затемненные. Это так камера отрабатывает, экран яркий.
    То есть Вы думаете, что на такой фотке нельзя будет подлог сделать?
    Вот одна из фоток, где только что собрал зарядник:
    вот сборка акк:
    Я уже думал, как сделать достоверное доказательство, не оставляющее разночтений. Кроме видео с полной записью заряда - не придумал ничего)))
    А это часа 3...4.
    Фото были в предыдущей теме.
    Напомните пожалуйста. За свои слова то я отвечаю. Если где ошибся, то признаю это.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 21.05.2020 в 13:59.
  12. #289
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
    Перепрошил на 099т,тестирую..но не вызывается меню hard при нажатии на s-метр.. больше ничего не обнаружил... В принципе на старой прошивке пользовался через меню внизу дисплея..Эксперимент ирую с пресселектором (сосед в фт-8 молотит "-палки по диапазону) -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336076помогает (антенна виндом) Сейчас его нет
  13. Спасибо от rn9cwn, Владомир
  14. #290
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    UA3LEE, теперь тапинг по S-метру обновляет строку декодера CW.
    Позвоните соседу и предложите прибрать мощность. Зачем она нужна в FT8?
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
