Страница 291 из 358 ПерваяПервая ... 191241281288289290291292293294301341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,901 по 2,910 из 3573
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #2901
    UA2774, надо покупать только у проверенных продавцов. дешевле продают отбраковку.
  3. #2902
    Россия. Новосибирская обл
    16
    Цитата Сообщение от R3LAP Посмотреть сообщение
    Заметил , что с доп. платой работает следующим образом. На 3.5 мгц ну просто бомба . а вот чем выше частота тем меньше эфективность .плавно падает до 30 мгц
    Так и должно быть, хотите поднять верх КВ, ставьте больше телескоп. Либо, на верху КВ ,включайте предварительный и 50Ом вход.
  4. #2903
    Хочу загрузить пресет на укв :
    load preset жму- выбираю-жму load preset- под конец я должен нажать сansel, а не load preset. Это специально сделано или здесь cansel(отмена) подразумевает загрузку пресета?
  5. #2904
    После выбора пресета должно появиться предупреждение о том, что при загрузке пресета в Вашу текущую шкалу все предыдущие данные в этой шкале будут уничтожены (то есть заменены на данные из пресета). Если Вы соглашаетесь на загрузку - в окне предупреждения нажимаете на LOAD PRESET, если данные в текущей шкале Вам жалко, отказываетесь от загрузки пресета, нажимая CANCEL. В обоих случаях после нажатия Вы возвращаетесь в меню редактирования шкал. Поскольку у пользователя есть две шкалы для редактирования, подумайте, какую шкалу Вы хотите заменить на пресет. Переключение шкал осуществляется кнопкой SWITCH USER SCALE в меню редактирования шкал.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  6. #2905
    dadigor,
    Предлагаю немного доработать ретрошкалу.
    Вывести информацию RDS в строку между "my location" и временем
    или внизу шкалы.
  7. #2906
    dadigor, Моей логике не поддается переключение на другой пресет.
    Должно быть проще:
    1.нажимаю на шкалу
    2.нажимаю load preset
    3. выбираю пресет
    4. нажимаю загрузить пресет - и вот он миленький.
    После выбора пресета должна быть кнопка ОК и может CANSEL для отмены действий -возврата в меню, а У вас для окончательного выбора пресетап нужно нажать "отменить"- не логично. Меню запутанное.
  8. #2907
    Ну что тут поделаешь.. а моей поддается. Делаешь все тоже самое, 1-2-3-4, только в конце выходишь не в шкалу а в меню редактирования и можешь сразу подредактировать пресет под себя, что-то добавить, что-то убавить. Ибо в чистом виде пресет - не аксиома, а довольно волюнтаристски составленная шкала (соответствующим бетатестером из этого города).))) Его надо прокрутить в режиме редактирования станций и подправить под себя. Не хочешь редактировать - выходишь в основной режим. Ну а предупреждение просто необходимо, как показал многократный опыт - снести выстраданную ручками собственную шкалу гораздо обиднее, чем нажать одну кнопку.
    Впрочем, если будет много желающих - можно и переделать. Но не сейчас точно.
  9. Спасибо от ats52, inter02, НИК2
  10. #2908
    С добавлением проблемы не было, а вот просто загрузить..... , Не смертельно
  11. #2909
    или внизу шкалы.
    И синхронизацию внутренних часов с RDS
  12. #2910
    тогда еще и "будильник" с возможностью включения приемника на нужной станции.
    Юра
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
