Страница 300 из 358 ПерваяПервая ... 200250290297298299300301302303310350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,991 по 3,000 из 3573
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #2991
    Цитата Сообщение от dadigor Посмотреть сообщение
    Поясните или дайте ссылку на такой приемник. Или хотя бы фото монохромного дисплея со спектром принимаемого сигнала и "водопадом".
    Это же очень интересно, взглянуть на такое.
    В соседней ветке посвящёной трансиверу M0NКА мелькала версия ПО с монохромом,интересно но не более хотя реально при ярком свете гораздо лучше визуально читается цифровая информация,водопад в монохроме ужасен.
  3. #2992
    Ярцево Смоленской обл
    204
    ua3lee
    Для сравнения (монохром)-https://www.youtube.com/watch?v=u2fy_s_tD8Y
  4. #2993
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,155
    11
    R5DF
    Спектр был реализован и в TenTec Orion в 2003 году. Водопад покажите, а не спектр)
  5. #2994
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    В пионе-dsp тоже был спектр монохромный.
  6. #2995
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Т.к. приёмник широкодиапазонный, то возможно несколько сменных активных антенн.
    Какие будут мнения?
    Нa рaдиоcкaннере былa уже реaлизовaннa тaкaя нaружняя aктивнaя МА aнтеннa нa ДВ/СВ. МА это хороший вaриaнт для проcлушивaния в здaниях.
  7. #2996
    Два раза спросил про водопад. Монохромный спектр я не только видел, но и имею в Пионе. На ссылочном видео тоже спектр. Но не путайте спектр и водопад.
    Если кто-то и сделает, будет очень печальное зрелище (поэтому и не делают).
    Так что Малахит - это Малахит, такой как есть, с цветным дисплеем и это одна из многих его изюминок.)) И соответственно связанные с этим недостатки есть, куда ж без них, каждый выбирает сам, какой приемник ему нужно брать.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  8. Спасибо от LMHM, RK4CB
  9. #2997
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,155
    11
    R5DF
    Именно монохромный - да, это будут просто сплошные полоски на водопаде)
    А вот если сделать на хорошем дисплее много оттенков серого, то может получится не плохо.
    Вот только читаемости на солнце это не добавит.
  10. #2998
    Аватар для vadim_d
    14,742
    Одно время попадалась реклама "бумажных" (e-ink) дисплеев с приличным быстродействием, но не следил за темой. Классические были весьма тормознутые, до сих пор пользуюсь Inch-A5
    Вадим
  11. #2999
    Ну я и спрашивал все время про монохромные, когда, если говорить просто, есть фон, на котором появляется один цвет. Тут даже не важно, с подсветкой или без.
    Если брать экран с градациями цвета, то можно сделать болемене сносный водопад, например когда максимальный сигнал - самый светлый оттенок, минимальный - самый темный, это будет достаточно информативно. Но раз уж браться за такое, то нужен малопотебляющий, с приличным разрешением и побольше 16 градаций, на мой взгляд от 64 и выше, ИМХО. Хорошо бы еще и с подсветкой.
    Что касается электронной бумаги или чернил, лучшее быстродействие насколько помню примерно 0,4-0,5 сек, этого пока еще сильно мало)), да и сам процесс неприятен глазу)).
  12. Спасибо от RK4CB
  13. #3000
    Россия. Новосибирская обл
    16
    Здесь много людей, собирающих Малахит самостоятельно, а у меня освободился авторский корпус от Малахита, со всеми отверстиями, с динамиком и его крепежом, так что имейте ввиду и пишите, если есть потребность.
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
