Страница 336 из 358 ПерваяПервая ... 236286326333334335336337338339346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,360 из 3573
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #3351
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от UC4F Посмотреть сообщение
    Здесь нет 1.10d
    Неужели трудно открыть следующие папки.
    Все есть, только что проверил.
  3. Спасибо от RV3DLX, ua3ycv
  4. #3352
    Аватар для UC4F
    Пензенская обл г Нижний-Ломов
    102
    UC4F
    Нашёл,глубоко зарыто,а нельзя положить в папку прошивки?
    ex UA4FPG ex EZ4FDE ex UA4FFE ex RA4FER
  5. #3353
    Странно работает PGA BST параметр, не так, как в описании или я не правильно понимаю его суть. При активации(Enabled) уровень сигнала и звука понижаются, при отключении(Disabled) повышается, но не до тех значений, что были до активации, а ниже. И по S-метру и по уровню звука. После выключения приёмника всё восстанавливается. Что-то с приёмником или глюк прошивки? Все остальные функции вопросов не вызывают. Прошивка последняя 1.10d. Приемник первой версии, без дополнительной платы. Кто-то пользуется этим параметром, как он должен работать?
  6. #3354
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Георгий, написал вам письмо malahit_sdr@r ambler.ru, но вы не отвечаете. Требуется ремонт купленного у вас приемника, подробности в том письме. Не могли бы Вы посмотреть и ответить на мое письмо.
    Best regards, Рудольф RW4W (RD4WA,RO4W).
    73!
  7. #3355
    Цитата Сообщение от AleksG Посмотреть сообщение
    Странно работает PGA BST параметр,....... Приемник первой версии, без дополнительной платы. Кто-то пользуется этим параметром, как он должен работать?
    -это не основная настройка ( фича), требующая некоторых наблюдений ( попадаются некачественные MSI и NAU ) и в основном касается распределения Кпер между микросхемой приемника и АЦП. По этой причине она сбрасывается при выключении. У меня есть M1 и М2 , PGA BST в них работает немного по-разному.
    При перераспределении усиления ДД повышается , но падает чувствительность , которую можно восстановить при помощи RF GAIN ( поднять до не более 20) . При настройках по умолчанию RF GAIN не имеет смысла делать вообще более 4, ничего практически не становится лучше , кроме деградации ДД
    Добавлено через 5 минут(ы):
    ......Прошивка последняя 1.10d.....
    - Последняя прошивка "Е"
    Последний раз редактировалось ats52; 29.10.2021 в 14:40.
  8. Спасибо от AleksG
  9. #3356
    Правильно ли я понимаю, что параметр PGA BST Enabled это режим работы поумолчанию, как если бы этого параметра вообще не было в прошивке?
    Так она же только для второй версии приёмника, а у меня первая.
  10. #3357
    - она сначала появилась в М1, потом появился М2 <br>
    AleksG, Черт попутал -"D". Если в прошивке имеется EMI Reduction, то это последняя на нонешнее число
    Последний раз редактировалось ats52; 29.10.2021 в 20:44.
  11. #3358
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Rd4wa - в основном почту постоянно смотрим. Бывают локальные задержки, не часто, но бывают.
  12. #3359
    Аватар для UC4F
    102
    UC4F
    Так какая последняя прошивка для первого малахита?
  13. #3360
    "D"
    последняя
  14. Спасибо от ua3ycv
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
