Страница 34 из 358 ПерваяПервая ... 24313233343536374484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #331
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    По ссылке в заглавии темы
  3. #332
    rx9cim, доброго дня. Подскажите, пожалуйста, какого типа L1 на доп. плате?
  4. #333
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Дроссель типа ДП, ДПМ. Лучше отечественные - у них паразитная емкость меньше.
  5. Спасибо от RA6AET
  6. #334
    Сделал небольшой улучшайзинг:
    корпус противоударный из двух половинок
    есть ножка складная
    корпус в районе динамика открыт, чтобы касаться пальцами, обеспечивая лучший прием.
    Ну и новый акум из 18650.
    общий приятный вес 446 гр.
    эксперименты продолжаются!
  7. Спасибо от osman, R2AGG, RK4CB, rx9cim
  8. #335
    Аватар для RA3GHQ
    Липецк
    79
    UB3GHQ
    Подскажите пожалуйста, через сколько времени присылают код активации?
  9. #336
    Товарищи, посоветуйте качественный энкодер на замену штатному в малахит ? С подшипником, четким срабатыванием, тот же форм фактор ?
    КДПВ
    ЗЫ: надпись малахит - цветом малахит
  10. #337
    я три дня ждал. спокойно ибо понимаю, что автор занятый человек. правда на два разных адреса посылал id с экрана.
    Юра
  11. Спасибо от RA3GHQ
  12. #338
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    По поводу размещения динамика в корпусе - заметил, что в авторском варианте, и у многих повторяющих, он располагается под входными фильтрами. Это не лучший вариант, лучше перенести его в другую половину крышки корпуса, так как, если динамик не имеет магнитного экрана над магнитной системой, то имеющиеся в составе входных фильтров катушки с магнитным сердечником, могут изменить свои параметры. По-крайней мере, одна там такая есть, а сейчас ещё и плата повторителей станет на это место.
  13. Спасибо от inter02, RA6AET, ua3ycv
  14. #339
    Полностью согласен. В моем варианте динамик большой с другой стороны (под STM), но аккумулятор пришлось заменить на полимерный 104080(4000мач). Как раз между входными фильтрами и аккумулятором отлично помещается дополнительная плата.
  15. #340
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,158
    11
    R5DF
    Были вопросы по поводу приема Малахита. Случайно услышал, сделал запись.
    Прием на телескоп 50 см, Аргентина, LU9MBY. Время на экране - МСК
    На 2.35 чуть не заорал свой позывной, рэдио-файв-дэльта-флёорида))) Но связь уже была пару часов назад.
    В поселке тоже слышно, но тут чище.
    И нет, экран не мешает.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 28.05.2020 в 01:22.
  16. Спасибо от R2AGG, НИК2
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
