Страница 348 из 358 ПерваяПервая ... 248298338345346347348349350351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,471 по 3,480 из 3573
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #3471
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    какую модель Малахита выбирать исходя из баланса цены/качества?
    Ну наверно самый правильный вариант, в смысле работы приемника, это купить его у автора. Покупая всякие китайские клоны, все равно нужно будет приобретать лицензию на прошивку у автора. Как я слышал, есть такие китайские варианты, в которые и не возможно залить авторскую прошивку. Лично я несколько лет тому назад купил дешевый китайский приемник, без корпуса, корпус сделал сам и приобрел у автора права на прошивку этого приемника, так как изначальная прошивка в этом приемнике совсем "никакая". Потом сам собрал приемник на авторской плате и сейчас имею два Малахита, китайский и собственного изготовления. Китайский работает не хуже (а кое в чем и лучше) авторского.
  3. #3472
    Цитата Сообщение от svk52 Посмотреть сообщение
    Сделал простенькую подставку
    Я свой приемник закрепил на руле велосипеда, т.к. приемник использую только на прогулках, дома другая техника есть.
  4. Спасибо от svk52
  5. #3473
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,899
    ex RV9CAG
    RV3DLX, а этот приемник Малахит умеет читать сигнал RDS и все служебные данные в нем?
    73! Alexis, ex RV9CAG
  6. #3474
    Не знаю, в каком объеме происходит декодирование, но название станции и предаваемую рекламу выводит на экран.
  7. #3475
    Гурьевск (Нойхаузен)
    80
    Цитата Сообщение от def Посмотреть сообщение
    Заднюю стеночку ещё приделать надо, для отражения звука
    Почему бы не попробовать. Сказано-сделано)
    Субъективно, лучшее звучание, объемное и полночастотное, когда приемник на подставке без задней стенки. Несколько хуже, когда приемник на столе. С задней стенкой звук приглушенный и как бы сжат по частотам. Однако, на записи все с точностью наоборот, даже удивился при прослушивании. Объясняется просто-микрофон смартфона в уровне поверхности стола и принимает направленный звук из-под подставки. Резюме-стеночка лишняя.
  8. #3476
    Спасибо за эксперимент! Видимо из-за глухих боковых стенок звучание хуже. Ну, тут уже поле не паханое для опытов!
  9. #3477
    80
    Не за что Звук с задней стенкой хороший, но выходит узконаправленный в уровне поверхности стола и поэтому не воспринимается сидящим за столом. Эксперименты дело конечно хорошее, но "Малахит" априори не для музыки, разве что в наушниках и на природе. Дома же есть что послушать на соответствующей технике.
  10. #3478
    Спасет только расположение динамика на фронтальной стороне корпуса. На природе так же не очень хорошо, т.к. окружающие слышат звук лучше, чем ты сам.
  11. #3479
    На вопрос никто не ответил. Автор уже здесь почти не виден...
    Нашёл прошивку FW_1_10d от 28.06.2022 и заменил.
  12. #3480
    80
    SVd2004, как можно посмотреть версию прошивки? У меня приемник от автора (май 2022) на заставке, как на вашем, не отображается.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
