Страница 352 из 358 ПерваяПервая ... 252302342349350351352353354355 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,520 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #3511
    Где можно приобрести дисплей? Ebay нас не уважает теперь.
  3. #3512
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Меня как то не впечатлила антенна Хайо... У меня точно лучше работает...
    Ничего не лучше, вы вечером принимали, а на видео антенна Хайо принимает днём.
    PS: Для китайских клонов есть своя ветка, не нужно всё в одну кучу бросать.
  4. #3513
  5. Спасибо от stari4ok
  6. #3514
    К сожалению это,похоже,единствен ная возможность. Но с доставкой ок. 2 круб. получается,-больноо!
  7. #3515
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Это как раз таки дело в активации - ее нет, поэтому приемник так себя и ведет.
    Залейте прошивку 1.10д, сообщите код с экрана на мэйл, указанный на заставке (malahiteam@gmail.co m)
    Георгий, проверьте пожалуйста почту.
  8. #3516
    Объясните мне как происходит активация. Установил 1.10d сообщил ID CPU, автор написал что включил в базу, скачал по новой прошивку обновил и нифига
  9. #3517
    Разобрался
  10. #3518
    Россия. Новосибирская обл
    16
    Если кому попадались на Али ручки от энкодера громкости, как на Малахите, поделитесь ссылкой, пожалуйста!
  11. #3519
    Казань
    175
    rw4pah
    Уже год лежал собранный радиоприемник малахит ДСП с доп платой, решил разместить в корпус, корпус собрал из текстолита
    Вырезал все необходимые отверстия, спаял между собой, напаял гайки для крышек и для фиксации платы.
    Покрасил баллончиком и покрыл лаком.
    Для уменьшения нагрузки на дисплей по периметру проклеил материалом похожий на поролон только из полиэтилена.
    Установил аккумулятор 5000мА/ч, дополнительную плату. Антенный разъем использовал сразу же BNC
    Спасибо Георгию, быстро активировал прошивку.
    Получилось примерно так, ручки для энкодеров установил временно такие.
    После сборки заметил что не работает УВЧ (preamp), при включении сигнал по S метру падал до нуля, при отключении все восстанавливалось, проблема была из за не пропая одного из ножек BGA614.
    Так же отсутствовал прием на участке от 540кГц до 4500кГц, проблема оказалось в доп плате, из за не пропая РЕ42641 D5.
    Заметил что по приему на ДВ и СВ малахит сильно проигрывает degen 1103.
    Искэндэр, 73!
  12. Спасибо от Adalbert, ats52
  13. #3520
    Таким же методом сделал корпуса для двух Малахитов, китайского и на авторской плате. Работают одинаково хорошо. На фото один корпус до покраски.
    Юрий.
  14. Спасибо от ats52, osman
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
