Страница 355 из 358 ПерваяПервая ... 255305345352353354355356357358 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,550 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #3541
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Вот прошивка - попробуйте.
    https://drive.google.com/drive/u/1/f...LIlNRtheimGgPV
  3. #3542
    rx9cim,
    Если будет время (и желание) может все таки ответите на мой вопрос по поводу постоянной записи параметров в пямять. Мне как практикующему программисту реально любопытно. Ну а нет так нет...
  4. #3543
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Очень не хочется это место трогать. На ресурс записи это не влияет никак.
    Сделано в первую очередь для удобства - в первую очередь при пропадании питания ничего не потеряется. Удобно и для отработки - я посидел, по программировал, приемник перешиваю через сброс, не вводить же все несохраненное опять.
  5. #3544
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    To: rx9sim
    Георгий, приветствую! Загрузил крайнюю прошивку DSP-1 по вашей ссылке. Но к сожалению ни каких изменений в ПО не увидел. Панорама и проблема с энкодером настройки остались без изменений. Может внесены изменения в чём то другом? Подскажите если не трудно.
    Александр
  6. #3545
    Спасибо за ответ...
    Ну пропадание питания, устройства работающего от литиевых аккумов , это штука достаточно редкая, и всегда есть несколько секунд что бы сбросить дамп.
    А вот удобство отладки, это действительно фактор, да.
    А вот сделать отключение индикации возможно? Это ведь программно элементарно. И да я понимаю что это "мелочовная мелочь" , но лично меня мигание постоянное несколько раздражает.
    Я ПОКА не владелец Малахита, но дали покрутить китайский клон на несколько дней. Насколько понял неплохо собранный и настроенный. И я весьма впечатлился, так что приобретение оригинала - в обозримой перспективе...
  7. #3546
    LY3BD,я себе поставил оптический энкодер,его работой доволен .Корпус сделал свой.
  8. #3547
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Проблема не в самом энкодере. Пробовал всякие, разные, в том числе и оптические. Я об этом писал, посмотрите мои сообщения, пост 394 и 3098 в этой ветке.
    Александр
  9. #3548
    LY3BD, посмотрел Ваши посты,проверил у себя, пропусков нет,все плавно,у меня DSP-1, прошивка 1.10d,может что с цепями анти дребезга.
  10. #3549
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Это исключено. Подключал эн-кодеры и оптические вал-кодеры через схемы подавления дребезга на логике. Всё равно результат отрицательный. Этот дефект наблюдается не только у меня, но и других коллег.
    Александр
  11. #3550
    Здравствуйте. У меня китайская версия приемника с демо версией прошивки - можно ли в него залить эту Malahit_FW_1_10d?
    вот такой
    Последний раз редактировалось UA0ADX; 14.02.2023 в 15:46.
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
