Страница 357 из 358 ПерваяПервая ... 257307347354355356357358 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,561 по 3,570 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #3561
    "прием на кв был слабый, вычислил прозвонкой на работающем приемнике "
    Как Вы вычислили , что прием слабый прозвонкой на работающем приемнике ?
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Подключение фильтра смотреть контролируя тестером напряжение на 3,4 ногах свича ? Какое напряжение (величина ) на этих ногах ?
    Последний раз редактировалось Юрий Константин; 03.03.2023 в 09:26.
  3. #3562
    Приём был очень слабый (вещалки на Кв ели слышно). Прозвонил (обычным мультиметром) путь прохождения сигнала согласно схемы приёмника "Receiver20", от антенны до D7 в зависимости от выбранного диапазона прозвонкой ВЧ цепей и включенных переходов (ключей) свичей. Приёмник должен быть включён и выбрана нужная частота для включения переходов свичей исследуемой цепи.
  4. #3563
    Подскажите как проверить кодек, я снял R9-R12, и касаяюсь иглой. Должен быть шум, одинаковый на всех входах? Проблема такая - две горба от слева и права от центра и никак их положение не меняется.
  5. #3564
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Мне попал китайский клон. Прошивка не знаю какая, думаю что С.
    Но не могу понять что такое:
    1. PGA GAIN
    2. PGA BST
    3. LNA/MIX UP GR
    4. MIX GR
    Как вообще правильно выставить усиление? Там их несколько(RF GAIN, PGA Gain, Pre Gain Value)?
    Или все ответы искать тут на форуме где-то?
  6. #3565
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
  7. #3566
    Цитата Сообщение от LY3BD Посмотреть сообщение
    То о чём Вы пишите, это "мелочь" по сравнению с теми замечаниями которые были сделаны ранее. Я имею в виду ... проблему с энкодером перестройки частоты (люфт). Прошло уже много времени, но результат нулевой.
    В Телеграмме есть совет (почему то для китайских клонов...) как исправить
ID:	390422   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3567
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    К сожалению проблема не в энкодере. Это проблема в программном обеспечении. Были опробованы разные энкодеры и валкодеры, всё без положительного результата. Об этой проблеме говорят и другие обладатели этого приёмника. На пример об этом говориться в этом обзоре и даже указывается как устранить этот программный дефект. https://uglyduck.vajn.icu/ep/archive...ned_Radio.html
    Но к сожалению авторы Малахита ни чего не исправляют. Видимо это их принципиальный подход, радуйся тому что имеешь. Очень жаль!
    Александр
  9. Спасибо от ua3ycv
  10. #3568
    Из недавнего опыта.
    Наука о контактах.
    Тоже про энкодеры. Купил мышку через пару месяцев стало глючить колесо прокрутки.
    Разобрал там стоит механический бескорпусной мини энкодер. Капнул на него каплю масла для швейных машинок.
    Прямо сверху и покрутил. Масло затекло. Собрал и мышка стала как новая, никаких глюков.
  11. #3569
    Как не смазывай и не вычищай механический энкодер, долговременной надежной работы добиться сложно. Я для своего Малахита сделал магнитный энкодер, и забыл проблемы.
  12. #3570
    Про магнитный энкодер , можно подробнее .
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
