Страница 37 из 358 ПерваяПервая ... 27343536373839404787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #361
    Доброго дня! Отправлять долго и муторно, все таки далековато из Харькова.
    Будем знать, если что по случаю приобрету кодек, но поменять его в домашних условиях можно ли?
    Термофен есть.
  3. #362
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Желателен опыт пайки smd. Если опыт есть, то замена на раз два. Сильно долго не греть. И температуру выше 330-350 не ставить.
  4. #363
    Здравствуйте, вопрос автору, я в ветке что-то не найду, имеются ли допплата с входными фильтрами в наличии, или ещё работаете над этим?
  5. #364
    Не хватает конечно отдельно режима (MODE) CW. Потому как постоянно приходится перестраивать в LSB фильтры переключаясь с CW на LSB.
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Сделал кстати, крутилку с подшипником микроскопическим.
    палец лежит удобно, не соскальзывает и крутится легко.
    Последний раз редактировалось Zubo; 09.06.2020 в 20:39.
  6. Спасибо от R2AGG
  7. #365
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Zubo, обдув пластика у вас не подобран, по моему скромному мнению
  8. #366
    Chin, с обдувом у меня все отлично. я просто пытался по быстрому опалить ПЛА горелкой чтобы оплыл - но в итоге только поднял "контраст" шероховатости вместо его сглаживания.
    это все фигня.
    и чтобы два раза не вставать : вторая версия - минималистическая!
    видосик как это выглядит в живую.
    https://youtu.be/l6HCfV1NfnI
  9. Спасибо от R2AGG
  10. #367
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Если честно сказать - То я не восторге. С левой стороны просятся две петельки. На которые будет крепится прозрачная дверка. Это чтобы не повредить дисплей.
  11. Спасибо от EW2MS Mikhail, ua3ycv
  12. #368
    На радиосканере появился человек который делает ручки енкодеров для Малахита .
    http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1487270
  13. #369
    У меня не было задачи чтобы кто то был в восторге, я сделал то что мне нравиться и я этим доволен. это всегда так.
    Хотите петельки и прозрачную дверку - сделайте, на вкус и цвет...
    Если кто то хочет что то свое - пусть делает сам. Кто то захочет как у меня - пусть делает как у меня. все просто.
  14. Спасибо от inter02, R2AGG, rx9cim, НИК2
  15. #370
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Всем привет, собрал приёмник, поюзал, заметил что неадекватно показывает измерение напруги батареи, проверил 3,3В на выходе LDO стабов, после разрядки батареи до 3,7В начинает заваливаться напруга на выходе, поэтому и косяки с измерением батареи и тп и тд.
    Косячные стабы? Где тогда взять нормальные, чтобы опять не нарваться?
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
