Страница 4 из 358 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #31
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,158
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от dadigor Посмотреть сообщение
    Есть желающие потестировать, что-то посоветовать,
    Игорь, если явных глюков нет, то тестировать особо нечего.
    Маленькое пожелание: может BS заменить на "стрелочку влево"?
  3. Спасибо от oldben
  4. #32
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    Как раз потому, что Вы не используете возможности АРУ, в частности выведенную на главный экран настройку AGC Gain.
    При хорошей настройке даже громкость не придется крутить, не говоря про УВЧ.
    Такие выводы могут быль только от непонимания, что такое динамический диапазон приёмника и какие причины возникновения интермодуляции.
    Предлагаете держать УВЧ всё время включённым? Или всё время слушаете приёмник на полноразмерные антенны? Или только НЧ диапазоны?
  5. Спасибо от UA3LEE
  6. #33
    Уже делаю по совету R2AGG, он же посоветовал заменить на DEL, ему так даже больше нравится. Посмотрю вживую, как оно.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  7. Спасибо от RK4CB, UR4IOR
  8. #34
    Донецк,Украина
    113
    Не перестаю удивляться. Настроил наконец-то. Дошли руки. Слушаю в полный рост сороковку и восьмидесятку причем не только соседей. На 40 см.. телескопчик. Эх еще дождусь корпус . Вот тогда заживем.
  9. #35
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Протестировал прошивку с прямым набором частоты от Игоря dadigor.
    Есть несколько предложений, которые отправил Игорю и опишу их здесь:
    1. Вместо BS нужна стрелка влево, это точно. Для стирания неправильно введённой информации.
    2. MHz, kHz, Hz, точку - я бы убрал и сделал одну кнопку - Enter.
    3. По умолчанию, я бы сделал набор частоты только в килогерцах, хоть для ГГц, хоть для кГц.
    Например 1200000 Enter - 1.2 ГГц
    145500 Enter - 145.500 мГц
    или 1413 Enter - 1413 кГц.
    Это уменьшит количество кнопок на дисплее и сделает набор частоты интуитивно понятным.
    Можно сделать надпись, что набор частоты только в кГц: Dial frequency in kHz and press Enter!
    Как мне каЭтся, предлагаемый вариант будет более интуитивно понятным и простым.
    Какие у кого будут соображения на эту тему?
  10. Спасибо от R2AGG
  11. #36
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    "Катэгорически", как говорится, не одобряю.
    Основной аргумент:
    - приемник не должен быть для узкого круга понимающих любителей радио высокой инженерной категории. Он должен быть интуитивно понятным для людей, которые не имеет понятие, что такое динамический диапазон приемного тракта или сколько нолей в МГц и ГГц, если считать всё в килогерцах? На дворе 21 век и пользователь уже изрядно перегружен лишними вычислениями.
    Например: "как выжить с запросами размером в десять нолей, на зарплата с двумя нолями?"
    Я за облегчение интерфейса, как сделал автор: "9" - "7" - "точка" - "2" - "МГЦ". И слушаем любимое радио.
    Или "4" - "3" - "3" - "точка" - "8" - "МГЦ" и слушаем друзей в любительском диапазоне.
    Никаких расчетов количество нолей.
    BS заменить стрелкой влево.
    Посмотрим, как "стрелка" будет выглядеть на кнопке. "<-" или другой изыск ? Как это выглядит на клавиатуре телефона?
    Как вариант "DEL", тоже интуитивно понятный.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  12. Спасибо от Geo78, RK4CB
  13. #37
    Забил стрелку.) Критикуйте
    Никто не мешает всё вводить только в килогерцах, всё работает, жмите "кГц" и все дела.
  14. Спасибо от dxded, inter02, R2AGG, RK4CB
  15. #38
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Вот, вот. Загрузил новый интерфейс и не сразу врубился, вернее, совсем не понял, для чего эти кнопки с mHz, kHz, Hz!
    Чем меньше кнопок, тем проще. Поэтому и появилось предложение убрать лишние кнопки, заменив их Enter.
    А что касается количества нулей, то это для укавистов сложно, на всех же любительских диапазонах частота называется именно в килогерцах.
    Вы же не говорите: частота 7.150 мГц, а 7 150 кГц.
    Вообщем - я озвучил своё предложение. Решать автору.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 10.04.2020 в 00:33.
  16. #39
    Мне иногда проще набрать 1.413 Мгц или 565 кГц или 89.1 Мгц не думая о нулях, как слышится, так и пишется. Или 144 Мгц, а не 144000кгц, 144.5 МГц а не 144500 кГц.
    Наверное это дело вкуса, себе оставлю, а в основной прошивке как скажет автор.
    Повторю. Есть кнопка кГц и она позволяет вводить ЛЮБУЮ частоту в кГц - пожалуйста, вводите как удобнее.
    А на шикарно работающем УКВ ФМ лично мне удобнее вводить 89.1 Мгц, а не 89100 кГц
    Собственно для этого и делал - на любой вкус ввода, как вам удобнее. Пользуйтесь только кнопкой кГц, неужели две остальные (Мгц и Гц) так уж мешают. Место для них есть.
  17. Спасибо от inter02, Neutrinum, R2AGG, RK4CB
  18. #40
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Критикуйте
    С точки зрения функционала - соглашусь, должно быть интуитивно понятно, ну если только кто-то посчитает, что сначала надо выбрать единицу измерения, а потом жать цифры . Не спец по GUI, но или чуть растянул бы матрицу из 15 кнопок пошире, чтобы уравнять с нижним рядом из 6 кнопок, или наоборот, чуть сузил ее, чтобы сделать явные границы по бокам. Сейчас кажется, что справа чуть меньше зазор до края экрана, чем слева
    Вадим
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
