Страница 42 из 358 ПерваяПервая ... 32394041424344455292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #411
    Донецк,Украина
    113
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    55usd
    А я бы все $ 200 закатал. Вор должен сидеть в тюрьме (С) ... либо платить ( возмещать ущерб)
  3. Спасибо от ua3ycv, US8IDZ
  4. #412
    Если голову включить...
    Вообще то, цену лучше немного сбавить...
    Если задача заработать, а не сделать неприятность неизвестно кому... (боком то она выйдет только покупателю.)
  5. #413
    Воронежская область
    1,681
    Покупатель таких вещей прекрасно понимает, что он покупает чужую ворованную разработку... Если, конечно, кто из авторов не дал "добро" на такое "производство".
    ...Вопрос Автору: допустим, я сам соберу приёмник, попрошу регистрационный код у автора, я тоже буду платить 55 енотов? И если нет, как автор отличит, для какого приёмника у него просят код, для самосборного или купленного у китайцев? В смысле - есть такая возможность, отличить китайский приёмник от самосборного?
  6. #414
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Есть. У меня уже есть коллекцич фоток от китайцев. 100 вариантов все равно не сделать.
    Если собираете сами (своя конструкция и без распространения), то активация бесплатна.
    Ничто не мешает китайцам предложить сотрудничество. И один из них выходил на меня. Пока нет результатов.
    В случае сотрудничества можно и нужно говорить о скидках.
    Но многие просто пиз..т.
    Кроме того китайский демпинг убивает целесообразность разработок.
  7. Спасибо от Chin, Steps, US8IDZ
  8. #415
    Донецк,Украина
    113
    А если включить потребность соблюдать авторские права. Или авторы их кому то продали? То- SVd2004 хотите купить дешевле приобретайте у автора или правообладателя и уж конечно не стоит грубить.
    Вопрос к Георгию- практически никогда не высказываю своих "хотелок", довольствуюсь тем что есть и принципом- автору виднее. Но все же - не рассматриваете добавить в mode - телеграф? Я понимаю что можно выделить телеграфные участки и в эти ячейки запомнить узкую полосу для CW, но все равно это не очень удобно, потому как бывают случаи работы телеграфом вне cw участков , например во время крупных телеграфных тестов и приходится опять играть полосой. Если это конечно сложно..... вобщем на нет и суда нет.
  9. Спасибо от Chin, НИК2
  10. #416
    Воронежская область
    1,681
    Китайцы - те ещё пройдохи... Считают, что они могут украсть что угодно и им ничего за это не будет...
    Думаю, выход только один - не покупать у китайцев их поделки, тем более, что и цена у них совсем не копеечная, а учитывая то, что автор сможет отличить китайМалахит и не даст на него бесплатную активацию - так вообще такая покупка не имеет никакого смысла, ИМХО...
  11. #417
    Мне лично он не нужен. Не китайский, не авторский.
    Но видно что китайский сделан с не плохим качеством и цена наверняка меньше...
    Где вы увидели грубость?
    В таких случаях всегда, первое что включается, это эмоции, а уж потом включается голова...
    Автор может не плохо заработать, если цена всех устроит...
  12. #418
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Вот именно. Но подчеркну, что за китайцами бегать не буду. Выйдут на связь - можно договориться.
    Отмечу, чтл в плане эргономики китайцы сэкономили
  13. #419
    Так вам китайцы нужны только для того чтобы заставить их упомянуть ваш сайт и ваше имя.
    А на своём сайте написать что даёт новая прошивка и условия получения.
  14. #420
    Аватар для Andy-H
    23
    UB1APW
    Кто может может с msi001? Второй раз заказываю на aliexpress и теряется в недрах Почты России. Остался последний элемент для сборки приемника! Ответ в личку пожалуйста, что бы не засорять форум.
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
