Страница 50 из 358 ПерваяПервая ... 404748495051525360100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #491
    EMS22Q51-D28-LT1
    в наличии ноль штук.... продается минимальное количество 42 штуки общей стоимостью 1214 евров не считая пересылки...спасибоч ки огромное... лучше уж вы к нам на Колыму
  3. #492
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Цитата Сообщение от UR8IP Посмотреть сообщение
    Обсуждаем <Малахит>
    Конечно Малахит, так как магнитный энкодер к нему...))))
  4. #493
    Цитата Сообщение от US8IDZ Посмотреть сообщение
    но вы зачем-то мне рассказываете про оптические энкодеры...
    в свои конструкции детальки с помойки не ставлю и с Али только если очень припечет, но ни в коем случае не б/у-шные...
    а оптические экодеры у меня имеются... приехали с Digi-Key ...новьЙО с гарантией...
    Вы вот понаписали всякого, а энкодеры купили не очень долговечные...
ID:	338212   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #494
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    магнитный энкодер
    че его обсуждать?
    я же давал ссылки
    там все есть для повторения, ставьте потом хоть куда
    п.с. 5600 не подойдет
    п.с. если хотите что-то уточнить по магнитному энкодеру, то пожалуйста в эту тему
    Последний раз редактировалось UT0UM; 27.06.2020 в 18:03.
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  6. Спасибо от US8IDZ
  7. #495
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Вопрос к автору.
    Пытаюсь залить прошивку. Пока нет результатов.
    Вот так получается. Что то не так ? дисплей не загорается. Или что то нужно нажать?
    Питание на дисплей есть. 0 на запус есть. Индикации нет. Генератор 22 м работает.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 27.06.2020 в 18:51.
  8. #496
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Из дфу вышли? Или можно просто питание передернуть.
    Слишком общая картина.
    Проверить пайку разъема с дисплеем или fm25w256
  9. #497
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Из дфу вышли?
    Я таких слов не понимаю. я слесарь.
    Питание конечно передергивал и не один раз.
    Прошивка вроде как загрузилась. Т.Е. видно по нагреву транзисторов и микросхем.При вкл. и вкл.
    Дисплей покупал на фирме и разьем там. Должно работать.
    Пробовал прошивать в СТ-link тоже грузится. Но дисплей не работает.
    Пока в ступоре.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 27.06.2020 в 20:06.
  10. #498
    Донецк,Украина
    113
    Была подобная ситуевина.Проц прошился . Дисплей просто белый свет. Причина банальный непрорпай резисторной сборки и один контакт в разьеме дисплея. И главное не впадать в ступор. Отложите пока на время , свежим взглядом найдете причину . Чаще всего это погрешности в пайке. Поверьте все будет хорошо
  11. Спасибо от ua3ycv
  12. #499
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Еще один вопрос на сегодня.
    На Q1 стоке какое напряжение должно быть при включеном приемнике ?
  13. #500
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Доработанная инструкция:
    https://yadi.sk/i/qHLBlrazIfCgdA
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
