Страница 51 из 358 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #501
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Доброе утро.
    Вот и все . Пожалуй можно проект отложить в сторону.
    Стал выпаивать разьем и повредил дорожки. Да и разем треснул. Закажу новый разем . но это будет не скоро. Да и пока не знаю смогу ли я востановить дорожки.
  3. #502
    Цитата Сообщение от UR8IP Посмотреть сообщение
    Вот и все
    -не всё! С разьёмом конечно плохо-новый нужен-всё остальное-лечится! У меня приятель порой делает такие вещи при помощи обычного "обмоточного провода типа ПЭВ-0.2 что волосы дыбом!Лично я не вижу проблемы-не расстраивайтесь!
  4. Спасибо от Chin, UR8IP
  5. #503
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Кто может сделать фото с хорошим разрешением место пайки разьема для дисплея. (попробую востановить контакты.)
    Разьем заказал аж 10 шт. Меньше не продают.
    И вот еще. Почему не работал дисплей. Есть разьемы где контакты находятся сверху вот я такой и запаял. А мне нужно контакты снизу.( блин тажело быть слесарем и собирать такие вещи)
    Последний раз редактировалось UR8IP; 28.06.2020 в 08:09.
  6. #504
    да ладно!А я сварщик слепой-так что теперь-сесть и руки сложить?Может у кого аппарат разобран-сделает фото.
  7. Спасибо от UR4IOR
  8. #505
    собирать такие вещи
    не в коем случае!
    руки не опускать и не складывать. я вон одним глазом вообще не фига не вижу, второй после операции , от фокусирован как китайский фотоаппарат. от 1 метра до бесконечности. , и ничего. всякие "лупы " и бинокуляры стали самым необходимым прибамбасом . в любимом деле. конечно неудобно, не раз ненормативная лексика пролетает, но ничего.даже что то и получается. не быстро конечно. но ведь на душе то хорошо.
    в отношении "разъема- клипсы" если есть знакомые ремонтеры телефонов, можно у них поспрашивать. я свой разъемчик именно у них и добыл.от какого то планшета .
    Юра
  9. Спасибо от UR4IOR
  10. #506
    могу вам подарить несколько разъемов... они не в Китае, а в том же квадрате KN87SC ... можите написать в личку номер отделения Новой почты и номер телефона мне все одно сегодня на Новую почту итить за детальками... контакты у разъемов снизу... разъемы разных видов ... с высувающейся-всувающейся защелкой и с подымающейся шторкой, но эти тоже двух видов.. на одном пластмасса корпуса вроде светлее...
    хотя можете совершить хадж в святые места и уже сегодня приступить ко второй части марлизонского балета "Сборка Малахита"...
    святые места тут:
Название:	святые места.jpg
    звоните если чьо... тел.067-760-14-07
    Кто может сделать фото с хорошим разрешением место пайки разъема для дисплея. (попробую востановить контакты.)
    на сканере сделал с максимальным разрешением 600 dpi ...
    можно по схеме еще проследить куды какой контакт идет...
    там не так уж много контактов отдельных... с 11pin по 32pin включительно и с 45pin по 50pin включительно это земля...можно их луженой тонюсенькой проволокой поверх контактов разъема если чьо коротнуть и на землю посадить...с 4pin по 6pin включительно и 39pin висят в воздухе... так шо не всьо так страшно... но очень желательны костыли для глаз... типа микроскопа или другой оптики...
    не получится восстановить не отчаивайтесь... к указанным разъемам могу предложить не целованную плату...
    И вот еще. Почему не работал дисплей. Есть разъемы где контакты находятся сверху вот я такой и запаял. А мне нужно контакты снизу.( блин тажело быть слесарем и собирать такие вещи)
    на ваших фото сразу насторожил гаечный ключ на 32 возле собираемого приемника
    потому никак и не соберу Малахит, что нет главной детальки....микроско па, которым уже давно нужно в моей мастерской заменить кувалду и гаечный ключ на 32...
    не отчаивайтесь...все будет хорошо
  11. Спасибо от ua3ycv, UR4IOR, UR8IP
  12. #507
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    UR8IP, попыхтеть придется, но сделать можно. Много пустых площадок, которые не надо восстанавливать.
    Я обычно сплавом Розе выпаиваю. Потом оплеточкой остатки снимаю.
  13. Спасибо от ua3ycv, UR4IOR, US8IDZ
  14. #508
    Донецк,Украина
    113
    Не отчаивайтесь . Вторую плату получил очень хорошо залужена , но очевидно "пережарена" при лужении. дорожки в некоторых местах отскакивали при первом прикосновении паяльника на раз. В районе MSI и в районе кварца и в районе РЧ усилителя вообще беда. Но ничего усилием воли ,тонкими проволочками , короче где как .... приемник работает , приятель которому его делал очень доволен. Так что опускать руки последнее дело.
  15. Спасибо от UR8IP
  16. #509
    ошибочно написал, что " с 11pin по 32pin включительно и с 45pin по 50pin включительно это земля..." фактически 13pin это 3.3в и на землю его коротить низя
    для наглядности разрушений и воскресения
    в действительности нужно восстановить 1-3, 10, 33, 37, 46 и 47 pins
    не так уж много, но каждому надо будет уделить особое внимание
  17. Спасибо от UR8IP
  18. #510
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    ацп ad9649 14 бит мало жрет и хорошие параметры по снр и сфдр
    Как вариант LTC2259-16
  19. Спасибо от dxded
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
