Страница 52 из 358 ПерваяПервая ... 2424950515253545562102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #511
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Как вариант LTC2259-16
    оригинальных LTC2259-16 нигде нет в наличии хотя 14битные имеются, если покупать у китайцев 16-тибитные то этот кот в мешке может оказаться 10-тибитным... к тому же с наличием в доступе оригинальных ad9649 тоже имеются большие проблемы ... и на Али с доступностью того и другого АЦП не густо.... нужна какая-то доступная широкой радиолюбительской обшественности альтернатива
  3. #512
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Не все альтернативы малопотребляющие.
  4. Спасибо от Chin, ua3ycv
  5. #513
    Домысливать можно всё что угодно...
    Но если количество 2847шт. то обмануть наверно сложно...
  6. #514
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    на сканере сделал с максимальным разрешением 600 dpi ...
    Спасибо за снимок ,раземы уже заказал и оплатил. Так что подожду немного.
    на ваших фото сразу насторожил гаечный ключ на 32 возле собираемого приемника
    Это ключ на 8 мм. Этим ключем я закручиваю СМА разьемы.- рекомендую
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    UR8IP, попыхтеть придется, но сделать можно. Много пустых площадок, которые не надо восстанавливать.
    Я обычно сплавом Розе выпаиваю. Потом оплеточкой остатки снимаю.
    Знал бы, что этот разьем не подходит я бы феном его здул. А так пытался и разьем сохранить и плату не повредить. Ну вот так получилось.
    Цитата Сообщение от UR4IOR Посмотреть сообщение
    Не отчаивайтесь . Вторую плату получил очень хорошо залужена , но очевидно "пережарена" при лужении.
    Да , есть такое . Я не думал что дорожки отлетят.
    Всем спасибо за советы.
    Автору благодарность за отзывчивость.
  7. #515
    Аватар для Andy-H
    23
    UB1APW
    Разъем USB кроме Вюртовского еще какой нибудь подходит?
  8. #516
    а возможны две альтернативы между:
    - параметры приема на первом месте, без учета малопотребления;
    - малопотребление в ущерб параметрам приема?
    так сказать версия hard для тех кому параметр потребления АЦП и приемника в целом находится на последнем месте, т.к. видят приемник как настольно-переносной вариант приемника типа Океан....
    и версия light для тех кто намерен таскать приемник в кармане и для которых габариты и следовательно энергопотребление на первом месте, а уж с ущербными параметрами приема и так задрыпанными из-за карманных габаритов они согласны мириться.
    я за вариант hard ...
    но опять одноплатность и экономия на пропитании убьет любую альтернативу и приведет к анорексии радио, а ведь многоплатные, двухпроцессорные Пионы, Тюльпаны и прочие цветы с отдельными платами разных узлов, в том числе и приемника, например типа DDC-module1, были перспективной ветвью цивилизации дающей множество надежд на будущее и альтернатив на разные запросы сообщества....
    экономя на мелочах, в ущерб остальным второстепенностям малопотребительства, гонка за призрачной карманностью, приводит к потере главного ... души радиоприема в основе которого лежит высочайшее качество сигнала, для достижения которого не жалко никаких лишних миллиампер
  9. Спасибо от ua3ycv
  10. #517
    А зачем вам настольный высококачественный приемник, если у вас уже есть трансивер... два трансивера, трансивер с двумя и более приемниками???
  11. Спасибо от R2AGG
  12. #518
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Многоплатность это зло для производства. Т.к. просто так теряются время и деньги на шлейфы. Конструкционно это сложнее чем моноплата. На каждую плату для монтажа нужны свои трафареты - а это дорого. Ценник на один трафарет - 5000-10000р. Умножаем на количество сторон для монтажа и на количество плат. И получаем большую сумму.
  13. Спасибо от Chin, inter02, ua3ycv
  14. #519
    Сейчас, видимо размер дисплея будет определять размеры конструкции и размеры платы.
    Какой дисплей, такая же примерно и плата.
  15. #520
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Для DDC варианта первый образец будет сделан в текущем конструктиве. А далее видно будет.
  16. Спасибо от Chin
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
