Страница 62 из 358 ПерваяПервая ... 12525960616263646572112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #611
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Всем привет!
    Сижу паяю допплату.
    Подскажите где купить PE4312 .?
  3. Спасибо от Adalbert, Chin, inter02
  4. #612
    Чуть выше было, там же где и купить..4302.
  5. Спасибо от UR8IP
  6. #613
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Проверяю фильтра.
    Так к примеру выглядит фильтр 1.5-4.5 Мгц. Неплохо.
    Это 0.5-1.5 Мгц.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 09.07.2020 в 17:43.
  7. Спасибо от Adalbert, Chin
  8. #614
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от Adalbert Посмотреть сообщение
    файликом ?.lay не поделитесь?
    можно в личку . спасибо.
    Нет. Пока вся плата мной будет собрана и протестирована. А это еще мес. 3 Потому как я не запаял еще основную плату. ( так почта работает )
    p.s.
  9. #615
    Хорошо. Тогда мы будем ждать.
    73
    Adalbert
  10. #616
    Джанкой-5
    36
Название:	WhatsApp Image 2020-07-10 at 11.31.53.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-07-10 at 11.31.54 (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-07-10 at 11.31.54 (2).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-07-10 at 11.31.54.jpeg
    Вот ещё вариант ДП Размер 80х45мм
  11. Спасибо от Adalbert, akor, Geo78, US8IDZ
  12. #617
    Московская обл., г. Ивантеевка
    17
    RN3DCG
    Добрый вечер! Скажите а в малахите ацп сколько бит?
  13. #618
    Джанкой-5
    36
    Цитата Сообщение от RN3DCG Посмотреть сообщение
    ацп сколько бит?
    16 бит
  14. #619
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В аналоге битность по другому считается
    ДД по забитию у msi001 меньше 16 бит. Делал замер на эту тему и выкладывал на ютубе
  15. Спасибо от Chin, ua3ycv, мыслитель
  16. #620
    В табличке 12 бит.
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
