Страница 74 из 358 ПерваяПервая ... 24647172737475767784124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #731
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    начальным выравниванием напряжений - просто и безопасно.
    Не надо ничего выравнивать. Все само выравняется. Даже при сильной разнице в начальном заряде. Это параллельное соединение. Если последовательное, то да, при различном внутреннем сопротивлении будет перекос. Для этого применяют балансировщики. Не надо видеть суслика там где его действительно нет.
  3. Спасибо от inter02, R2AGG, ua3ycv, UR8IP
  4. #732
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Доброе утро! Спасибо за рекомендации.
    Буду устанавливать два в параллель, тем боле что у каждого есть своя плата защиты.
  5. #733
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Вопрос по динамику.
    Можно ли установить 4 Ом. динамик. Не выйдет ли из строя NAU8822 ведь выход данной микросхемы заточен на 8 Ом. (Выход на динамик (RSPKOUT / LSPKOUT с мостовой нагрузкой 8 Ом)
    И каково звучание при 4 Омных и 8 Омных динамиков ?
  6. #734
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    На 4 Ом норм
  7. #735
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    Если зарядный ток посчитать двойным, то при разном внутреннем сопротивлении он может делиться с перекосом и формально будет превышен для одного элемента
    Вадим, нет, такого эффекта не будет.
    Максимальный зарядный ток в малахите 1 ампер, примерно.
    Да, ток будет на самих элементах с перекосом, однако общее напряжение то будет одинаково, сначала наберет емкость более хороший элемент и ток упадет, тк и напряжение подрастет.
    Далее менее качественный элемент будет не торопясь дозаряжаться.
    Ничего не будет происходить, что не вписывается в ттх элементов.
    Использовать элементы, у которых зарядный ток 1 ампер - критический...я бы не стал))) Да и таких уже и нет, наверно, кроме откровенного левака.
    Не уверен, что описал просто, попробую сравнить со школьным опытом с сообщающимися сосудами.
    Здесь принцип тот же самый.
    Высота сосудов - напряжение
    Ширина - емкость
    Соединяющие трубки - внутреннее сопротивление элементов и межэлементных соединений.
    Ну и количество сосудов, понятно, это количество элементов.
  8. #736
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Вот об этом и была речь - если ограничить суммарный ток двойным предельным значением, то перекос из-за разных параметров может вызвать перегрузку по току одного элемента, если же экстрима по зарядному току нет, то нет и повода для беспокойства
    Вадим
  9. #737
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    Да, верно, в экстремальных случаях так может получиться. Обычные элементы спокойно переживают 5С ток. Самые хорошие элементы -до 150...200С.
    Конечно, это не значит, что это постоянно нужно так использовать)))
    Повода для беспокойства нет, все нормально отработает
  10. #738
    Цитата Сообщение от R2AGG Посмотреть сообщение
    Тепепь и Малахит умеет отображать RDS для станций FM-диапазона.
    Как это сделать? Во-первых, включаем масштаб х2. Во вторых, включаем стереорежим. Посмотрите видео. Видите торчащие "рога" на осцилограмме, справа от центра экрана? Чем выше они и чище прием в общем MPX-спектре, тем лучше декодируется RDS.
    Не могу RDS включить. Принимaю мощную cтaнцию, не знaю где этот MPX aктивировaть и где включить мacштaб x2. Можно пожaлуйcтa по подробнее?
  11. #739
    Цитата Сообщение от LMHM Посмотреть сообщение
    Не могу
    приложить палец на водопад.
  12. #740
    Спacибо, понял. A кaк включить мacштaб x2?
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
