Страница 75 из 358 ПерваяПервая ... 25657273747576777885125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #741
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Все манипуляции с масштабом, включение mpx(толькл в wfm) через нажатие на водопад
  3. #742
    Попробовал Ваш вариант
Название:	изменение в схеме.jpg
    , но пока провел только измерения. NanoVNA, на приемнике включен повторитель, на входе приемника для согласования впаян резистор 49,9 Ом.
    "По умолчанию"
ID:	340964 0 - 500 кГц
ID:	340965 500-1500 кГц
ID:	340966 1500-4500 кГц
ID:	340967 4500-50000 кГц
    После переделки:
ID:	340968 0-500 кГц
ID:	340969 500-1500 кГц
ID:	340970 1500-4500 кГц
ID:	340971 4500-50000 кГц.
  4. #743
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Folk - ничего не понял. Что значит по умолчанию и после какой переделки?
    Если исследуете ИП, но на входе ИП никаких 50 Ом, подключать 50 Омный генератор через эквивалент - напртиер последовательная цепочка 150Ом + 20пФ
    Когда я исследовал ИП и делал замеры - картины близка к вашей "после переделки".
  5. Спасибо от Chin
  6. #744
    Москва
    65
    R2ADX
    Кто-нибудь сталкивался с проблемой подключения к компьютеру? Комп не видит приемник. При попытки прошивки через usb провожу описанные в инструкции манипуляции с энкодорами. Происходит с десятисекундной задержкой включение приемника в обычный режим. Диспечер устройств не видит никакого нового устройства. Смена кабелей и компов результата не дает. Танцы с бубнами тоже не помогают.
  7. #745
    Цитата Сообщение от leonid67 Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь
    Такая же проблема у кого-то была (и у меня), не по "Малахиту". Этот некто собрал в одну папку все файлы "Microsoft Vicual C ++..." с 20025 по 2017. Я скачал себе и у меня приёмник определился. На него, на этого парня, вышел через поиск. К сожалению, свой вопрос не помню.
  8. #746
    Спасибо, поэкспериментирую!
  9. #747
    Я тоже зaинтереcовaлcя этим измерением, и тоже ничего не понял, что тaм умaлчивaетcя. Можно же вcё яcно нaпиcaть.
  10. #748
    rx9cim, Все понятно.
    1.Дроссель великоват по номиналу ( этим страдают все приемники, начиная от ДЕ1103 и аналогичные , у кот. используется ИП на входе) и по этой причине имеем подъем на 14...20МГц. После замены на меньшую величину подъем уходит к 30Мгцам.
    2.Т.к. в оригинале для уменьшения нагрузки ИП на выходе последнего используется понижающий трансформатор 4:1 ( по сопротивлению), то Кпер оригинала ( по умолчанию) примерно на 6дБ меньше. Это хорошо , т.к. можно получить хорошие параметры по ДД при меньшем токе потребления.
    - Для получения наглядности не имеет значение как подключена плата, главное, что генератор нагружен так как положено.
    RC цепочка может повлиять только на НЧ , где 20пкФ ограничит ПП снизу.
    Кстати , ИМХО, там должно быть 10пкФ ( эквивалент емкостного сопротивления телескопа) . Т.е. эквивалент должен состоять из резистора 50 Ом (на землю- нагрузка генератора) и 150...300Ом + 10пкФ ( последовательно на вход - эквивалент телескопа подсоединенного в сопротивлению эфира, кот. можно не ставить , т.к. активное сопротивление входа ИП на много порядков больше)
  11. #749
    Мне интересно услышать ваше мнение о немного другом подходе.
    Я думаю, что сегодняшних операционные усилители неплохо работать до 25-30 МГц.
    Я построил свою версию усилителя согласования импеданса на базе усилителя LT1818. Все смонтировано на небольшой куске текстолита и куске провода (20-30см), висающем с балкона (что-то вроде антенны Mini Whip, но с меньшим энергопотреблением).
    Все, что я тестировал на своем приемнике (в основном, ВЧ-часть как у Малахит) и я могу сказать, что очень доволен, вообще не было проблем с приемом сигнала синхронизации точного времени на 77,5 кГц.
  12. Спасибо от Steps
  13. #750
    Какая входная емкость?
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
