Страница 79 из 358 ПерваяПервая ... 29697677787980818289129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 3573
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #781
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Согласен, если речь идет о коротком штыре, то тут скорее всего достаточно просто его эквивалентрой емкости, и это будут буквально десятки пикофарад, а последовательное сопротивление в первом приближении нулевое. Поскольку этот импеданс определяет общее усиление, желательно иметь величину, полученную хотя бы из антенного моделировщика при присутствии в модели собственно штыря, какого-то эквивалента корпуса приемника (сетка проводов размером с корпус), а при наличии USB кабеля еще и его
    Вы совершенно правы, обязательно нужно исправить эквивалент антенны в симуляции, если вы хотите смоделировать АЧХ
    В первой симуляции я ввел немного случайных значений, просто чтобы проверить смещение на неинвертирующем входе.
  3. #782
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Я так и понял, что была задача проверить рабочую точку. Когда отвечаете на этом форуме, не цитируйте без необходимости сообщение целиком, модераторы это не любят
    Вадим
  4. #783
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,155
    11
    R5DF
    Мм? Форум для модераторов? Ну ок, чо)))
  5. #784
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от LMHM Посмотреть сообщение
    На рукам у меня есть LTC6268, было просто интересно как бы работала эта схема с ним.
    Добрый вечер. А с этим. Вы бы не могли сделать тест. LTC6405 ?
  6. #785
    Да без проблем. Коллеги уже сказали какие недостатки будут, ведь операционник этот для других целей. Сигнал -40дБ.
    Программа LTSPICE безплатная и простая в обращении, можете сами пробовать. Но сначала надо понять что симулируем и как.
    Последний раз редактировалось LMHM; 13.08.2020 в 09:55.
  7. Спасибо от UR8IP
  8. #786
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Прием спутника QO-100 на Малахит.
    https://youtu.be/1jNVlvuqQ00
  9. Спасибо от Mechanicus, oldben
  10. #787
    Ребяты, маленький совет (не по основной теме) по LTSpice:
    1. Программа ожидает значение в ВОЛЬТАХ, а ваши децибеллы она понимает неправильно, а именно как вольты...
    Для симуляции .AC, чтобы на выходе получать корректное значение установите напряжение 1V - это в программе будет отображаться как 0дБ...
    На предидущих скриншотах, что были опубликованы в этом топике , если присмотритесь и поверите показанному получается , что
    при мощности сигнала на входе -40dB на выходе получается более 30dB
    T.e. вместо инвертора с усилением 2 , имеем чудо усилитель с усилением более 70дБ - один этот факт должен вызвать вопрос: "Что пошло не так?".
  11. #788
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Тадаааммм!
    Новая прошивка - 1,0с
    Прошу кого-нибудь выложить ДФУ файл.
  12. Спасибо от Adalbert, Chin, edison00, inter02, michalych, UR8IP, US8IDZ
  13. #789
    Слышу звон, откуда,т.е. где он? ))
  14. Спасибо от ua3ycv
  15. #790
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Да там же - на яндекс диске
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
