Страница 80 из 358 ПерваяПервая ... 30707778798081828390130180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #791
    RX становится лучше!
    Спасибо, George!
  3. #792
    Иваново
    36
    R3UAP
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Прошу кого-нибудь выложить ДФУ файл.
    https://yadi.sk/d/_c1ndE1TQ6Eahg
    Александр
  4. #793
    Донецк,Украина
    113
    RX становится лучше
    Вообще приёма нет ни на одном диапазоне почему то после прошивки. Завтра буду пробовать еще раз. Такая же песня уже была с версией b. Но после нескольких прошивок -перепрошивок вроде все нормализовалось.
    А вообще если проект идет дальше по пути совершенствования приема только FM и вещалок, это одно. Если стоит ожидать улучшений в плане приёма КВ и УКВ радиолюбительских станций это совсем другое. По тому как улучшений в этом направлении в последних прошивках особо нет.... Вобщем тогда это уже совсем другая тема.
  5. #794
    .... у разработчиков не многотысячный коллектив программистов
    а мы хотим все и сразу.
    потерпим подождём главное чтоб у них интерес и желание осталось
    я дождался доплаты от авторов завтра буду ставить
  6. #795
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    На b прошивке все молчали - значит вопросов, как и телепатов - нет.
    В прошивках есть очевидные вещи, есть только те, о которых знаю я. В b и с есть банальнотустранение ошибок, которое касалось и кв.
    С версия как раз таки для удобства кв доработка с фильтрами.
  7. Спасибо от oldben
  8. #796
    Донецк,Украина
    113
    Да никаких претензий. Тут каждый выбирает сам что ему надо и что нравится .Не нравится выбирай что то другое. Но мнение высказать - на то и форум. А удобства прошивки " с" проверить не могу пока по причинам вышеизложенным. Может конечно это только мои проблемы поскольку собирал сам ( три раза), что впрочем мне здесь чуть ли не в вину ставили. Извиняюсь если кого обидел , больше писать не буду. Лучше делом заняться.
  9. #797
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Я имел в виду - что если есть какие то проблемы, то надо сразу писать.
    Как выглядит отсутствие приема? С этим не сталкивался.
    На сегодняшний день сложность проекта такая, что все в всех сочетаниях проверить в одного невозможно.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Надеюсь, что доработка по переключению ФОС в версии 1с сделает более удобным использование, особенно в части ssb/cw и не потребует отдельной моды cw
    Последний раз редактировалось rx9cim; 14.08.2020 в 07:38.
  10. #798
    Донецк,Украина
    113
    У меня выглядит так что , после прошивки ( проблем с процессом прошивки нет) просто приема нет на всех диапазонах, все работает , все функции а ничего не слышу. В версии "b" после прошивки не было приема в FM. На КВ без проблем даже по моему лучше на 7.100. На FM появились станции после нескольких переключений туда сюда LNA/MIX UP GR и MIX GR. В прошивке "с" нет приема и на КВ и на FM. Сейчас еще попробую перепрошить с откатом назад и потанцевать с бубном. До 1_0a, такого не было.
  11. #799
    oldben
    Напишите пожалуйста, как ставили, какие кабеля нужны, думаю U.FL удлинение для антенны нужно?
  12. #800
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Георгий, можно конечно уподобиться профессиональным программистам и писать Release Notes, но это излишество . Победили шаг 8.33кГц и первый шаг после смены направления?
    Вадим
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
