Страница 81 из 358 ПерваяПервая ... 31717879808182838491131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #801
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Vadim_d релиз ноутс есть. Там же на яндекс диске.
    И много там не написано, толькл то, что посчитал нужным програмиист.
    У проф програмиистов есть системы контроля версий, типа меркуриал, вот там можно влоб получить перечень отличий до буквы. Только истынный смысл поймет толькл сам же програмист, ну и комментарии часто там тоже не оч подробные.
  3. #802
    Аватар для vadim_d
    14,913
    Погляжу при случае, спасибо
    Но внутри команды чем-то тоже приходится пользоваться?
    Да, и долго думать, что бы это значило . Застал еще MS SourceSafe, довелось встретить и ClearCase, сейчас чаще всего Git, но дело не в системе, а в том, как она используется по назначению
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от alex@4z5lv Посмотреть сообщение
    при мощности сигнала на входе -40dB на выходе получается более 30dB
    Все правильно, спайс берет вольты, я для пассивных фильтров тупо ставлю 2, чтобы АЧХ в дБ получалась нормальной. Вот в последнем примере все относительно правильно, задано 0.01 и АЧХ выходит на эти самые -40дБ относительно 1V при единичной передаче
    Последний раз редактировалось vadim_d; 14.08.2020 в 10:20.
    Вадим
  4. #803
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Файл dfu с версией 1_0с по этой ссылке
    Цитата Сообщение от michalych Посмотреть сообщение
    https://yadi.sk/d/_c1ndE1TQ6Eahg
    битый. А исходный hex файл 1_0с вообще найти не могу!
    Ну вот на конец удалось докапаться до 1_0с нех. Видимо была проблема с интернетом.
    Последний раз редактировалось LY3BD; 14.08.2020 в 10:56.
  5. #804
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Проблема с шагом 8.33 не решена. Как и с энкодером вперед-назад, но конкретно эта проблема не решалась, т.к. она куда то у меня пропала , понаблюдайте.
  6. #805
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Да , работает как положено.
  7. #806
    Донецк,Украина
    113
    битый.
    А у меня наоборот после загрузки именно этого dfu все стало на свои места
  8. #807
    vadim_d
    Я это (-40дБ) сравнительно быстро заметил, но увы. Редактировать можно только короткое время, поэтому и осталось в первом посте как было, с ошибкой на картинке.
  9. #808
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Ur8ip - уточню, имел в виду проблему когда при вращении идет смена направления, а программа еще отрабатывала старое направление.
  10. #809
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Валкодер настройки сейчас отрабатывает правильно. Ранее дергался в другую сторону а затем как положено.
    Спасибо за мою хотелку.(переключени е по банкам памяти)
  11. #810
    Аватар для vadim_d
    14,913
    Если пропала сама по себе, то может и вернуться . Про шаг 8.33 я изложил здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1760384 , если правильно понимаю суть проблемы, то должно сработать
    Вадим
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
