Страница 85 из 358 ПерваяПервая ... 35758283848586878895135185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #841
    Если делать фильтры более высокого порядка и с элементов с более высокими характеристиками, то приемник будет, возможно, по размеру больше , но заметно дороже точно. В данном варианте имеем компромисс.
  3. #842
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Как я и предполагал. (нужен новый фильтр) Кто что предложит ?
    Конденсаторы все в фильтре фирмы ATC , индуктивности COLIKRAFT, плата авторская.
    p.s. пока Все на столе . Могу оперативно изменить конструкцию фильтра.Любую емкость,любую индуктивность. Ваши предложения.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 15.08.2020 в 15:40.
  4. #843
    UR8IP, Что-то совсем плозо, а как дело в рельности?
  5. #844
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    В реальности примерно так и есть. К сожалению улучшить характеристику фильтра в авторском варианте не получиться. Для улучшения характеристики фильтра, нужен фильтр более высокого порядка, хотя бы 7-порядка. А это место на плате, которого нет. Можно конечно сделать отдельную плату с фильтрами, повесить её над основной платой. Но опять же в "родном" корпусе уже совсем нет места. Единственный выход на данный момент, это набор внешних фильтров между антенным входом приёмника и антенной. Но это не очень удобно.
  6. #845
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Все можно сделать. Разрабатывайте фильтр. Я попробую уложить. Ведь Он первый на плате сверху. И места много . Можно рядом приклеить плату . Вобщем жду схему фильтра. Попробую сделать.
    Индуктивности CMD 0805.
  7. #846
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Ly3bd - более сложные фильтра не заложены т.к. это удорожание проекта. Здесь не тот класс приемника.
    Даже в мыслях такого не было т.к. это малахит это своебразный приемник начинающего радиолюбителя - простой, повторяемый, на современных компонентах.
    Для более серьезной аппаратуры преселектор этотне редкость.
  8. Спасибо от inter02, RV4CQ, ua3ycv
  9. #847
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    rx9cim, Георгий. не каких претензий к Вам. Нет. Это Мы просто о своем.
    Попробую собрать фильтр Вот такого плана. 7 порядок.
  10. #848
    любой, самый примитивный приемник с преселектором, "волшебным" способом превращается в приемник с приставкой "про" это конечно имхо.
    однако, по молодости испытывал очень много всяхих регенеративных преселекторов и Q умножителей, результат на "выхлопе" всегда был более чем достойный.
    да, согласен "лишние" одна две ручки, которые "надо крутить", результат того стоит.
    а в отношении малахитика, могу сказать одно, приемник самодостаточен, для всего того, что в него заложено. это этакий шедевр. и большего от него требовать, это кощунство. это ведь не стационарный агрегат. это как приемник "деген" для природы
    а если , надо большего, так ЕКД или Р250 в помощь. и преселектор от Юзвинского в помощь. кстати шикарный преселектор. я его собирал в 80-х, даже при "кривом " кварцевом фильтре/небыло вариантов отбора настройки/ он реально хорошо работал.
    извиняюсь, если кого то обидел
    п.с.
    последние версии прошивок не пробовал, ибо мой малахит "на стапеле" наконец то ему корпус рожаю. потом уже прошью и испытаю.
    и да, корпус большой . на всякий случай.
    Юра
  11. Спасибо от ua3ycv
  12. #849
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Так я об этом и говорил. К вам, Георгий нет ни каких претензий! Просто мы высказываем свои мысли в слух.
    То: UR8IP Вот по быстрому просчитал ДПФ 30-60мгц. Пробуйте.
  13. Спасибо от ua3ycv, UR8IP, НИК2
  14. #850
    Можно попробовать параллельно С18 поставить индуктивность 330нГн , поменяв номинал емкости с 39пкФ на 68.
    По расчетам в RFSimm pатухание на 10МГц должно увеличиться до 20дБ ( по расчету оригинала не более -7дБ)
  15. Спасибо от UR8IP
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
